Gość Paweł80 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Co moze byc przyczyna zapalania sie kontrolki plynu chlodniczego przewaznie gdy samochod sie rozgrzewa po paru kilometrach jazdy ale tez nie zawsze ? Stan plynu jest ok, ani go nie ubywa ani nie rosnie, temperatura dochodzi do 90 stopni i stoi. Ogolnie dlugo sie grzeje. Jesli ktos mial podobny problem prosze o podpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66366-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-vectra-16-16v-74kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 jak sie zapali to zjedz na bok nie gas silnika podnies maske i popatrz na stan plynu jak masz ponizej poziomu to dolej (jak silnik ostygnie) moze sie czujnik zawieszac a moze po nagrzaniu plyn opada na tyle ze sie zapala komunikat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66366-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-vectra-16-16v-74kw/#findComment-527413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Sprawdź czujnik i kable od czujnika w zbiorniczku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66366-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-vectra-16-16v-74kw/#findComment-527435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł80 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Dzieki za podpowiedzi, okazalo sie ze czujnik nie laczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66366-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-vectra-16-16v-74kw/#findComment-527550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 no to git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66366-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-vectra-16-16v-74kw/#findComment-527571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
