Gość kam2128 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Witam ostanio wymieniłem czujnik wałka rozrządu w mojej viki i po wymianie nie dało się usunąć błędu wyskakiwał od nowa po usunięciu czujnik marki topran- zamiennik teraz został wymieniony następny czujnik ale oryginał i też nie działa nawet wtyczka jest nowa wie ktoś co jest grane? Wcześniej śmigał na zamienniku prawie 2 lata a teraz taki cyrk proszę o pomoc bo auto stoi już tydzień i nie wiem co robić dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66394-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-du%C5%BCy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 (edytowane) a nie pokazało Ci braku synchronizacji z Czujnikiem walka rozrządu? sprawdź go Edytowane 3 Marca 2014 przez MironRc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66394-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-du%C5%BCy-problem/#findComment-527672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kam2128 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 niewłaściwy sygnał sensora wału rozrządczego 0341 tak pokazuje na nowym i na starym czujniku nowy oryginał był mierzony i ma dobre parametry ponad normę ten zamiennik nowy trochę poniżej normy ogólnie w kablach nie ma przebicia żadnego a czy czujnik położenia wału może dawać podobne oznaki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66394-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-du%C5%BCy-problem/#findComment-527676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Ten błąd jak się okazuje jest bardzo upierdliwy. Zobacz np ten temat http://forum.opel24.com/topic/19444-pali-mi-sie-kontrolka-pomaranczowa/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66394-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-du%C5%BCy-problem/#findComment-527704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kam2128 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 czytałem ale niewiele mi to pomogło są dwie możliwości albo komputer świruje albo coś z czujnikiem wału to pierwsze bardziej prawdopodobne bo na kompie pokazuje tylko czujnik wałka i sondę ale sonda już dawno jest uszkodzona i w niczym to nie przeszkadza bo przeszedł w tryb serwisowy w razie czego orientuje się ktoś ile trzeba dać za sprawnego kompa bo nie wiem czy używkę brać pod uwagę jak powyżej 500 zł to chyba nie będę robił bo auto młodośc ma za sobą i sporo już przeszło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66394-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-du%C5%BCy-problem/#findComment-527792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Sprawdź ustawienie rozrządu.Jeśli pasek przeskoczył to też będzie błąd biło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66394-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-du%C5%BCy-problem/#findComment-527838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kam2128 Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 Sprawdź ustawienie rozrządu.Jeśli pasek przeskoczył to też będzie błąd biło. ok można sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66394-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-du%C5%BCy-problem/#findComment-527880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kam2128 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Rozrząd sprawdzony i jest ok wałki też pozostaje tylko sterownik ciekawe ile kosztuje naprawa takiego sterownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66394-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-du%C5%BCy-problem/#findComment-528122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Sterowniki sypały się programowo.Poszukaj kogoś kumatego kto przepisze Ci sterownik.Z czujnikiem wałka to często w Omegach z tym silnikiem się działo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66394-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-du%C5%BCy-problem/#findComment-528186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kam2128 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 czyli tak jakby wgrać nowe oprogramowanie ok tylko jaki zakład to zrobi pod jaką nazwą szukać takiej firmy elektronika samochodowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66394-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-du%C5%BCy-problem/#findComment-528235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
