Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 zgodnie z zaleceniami należy używać klimatyzacji cały rok. czy zatem można ją przestawić aby leciało z niej ciepłe powietrze (czyli a/c właczone a pokrętło tem. na ciepłe)? jak mam używać klimatyzacji gdy na dworze jest zimno a ja co tydzień mam ja odpalać na 10 minut - macie może jakieś pomysły - klimatyzacja manualna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 (czyli a/c właczone a pokrętło tem. na ciepłe)?dokładnie tak, tym pokrętłem regulujesz sobie temp. klimatyzacja oprócz chłodzenia pomaga też w usuwaniu pary z szyb, więc odwagi i miłego użytkowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/#findComment-300329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 zgodnie z zaleceniami należy używać klimatyzacji cały rok Problem w tym że niestety ale poniżej 5*C to ona i tak ci się nie załączy więc musisz ją od czasu do czasu uruchomić aby wszystko się nasmarowało ,ale muszą być spełnione warunki [ciepły garaż ,myjnia itp.] A poza tym czytałem że wystarczy raz na miesiąc uruchomić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/#findComment-300272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 zgodnie z zaleceniami należy używać klimatyzacji cały rok Problem w tym że niestety ale poniżej 5*C to ona i tak ci się nie załączy może się nie znam ale niezałączy się tylko sprężarka(kompresor) natomiast osuszacz(skraplacz) chyba zadziała ?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/#findComment-300268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 zgodnie z zaleceniami należy używać klimatyzacji cały rok. czy zatem można ją przestawić aby leciało z niej ciepłe powietrze (czyli a/c właczone a pokrętło tem. na ciepłe)? jak mam używać klimatyzacjiTak to raczej nie ,bo jak zimne powietrze nie ma wyjscia,to się zamrozi skraplacz,czy cos tam jeszcze.Praktycznie wystarczy raz na miesiac właczyc klimę na 5 min-10 min zeby sie łozyska i cała reszta nie zastała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/#findComment-300246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 zgodnie z zaleceniami należy używać klimatyzacji cały rok. czy zatem można ją przestawić aby leciało z niej ciepłe powietrze (czyli a/c właczone a pokrętło tem. na ciepłe)? jak mam używać klimatyzacjiTak to raczej nie ,bo jak zimne powietrze nie ma wyjscia,to się zamrozi skraplacz,czy cos tam jeszcze.Praktycznie wystarczy raz na miesiac właczyc klimę na 5 min-10 min zeby sie łozyska i cała reszta nie zastała.o jakie wyjście zimnego powietrza ci chodzi, chyba o to z zewnątrz bo jak jest zbyt chłodno to przecież sprężarka się nie włączy. Pokrętłem nie zamykasz ujścia zimnego powietrza tylko otwierasz nagrzewnicę przez co temperatura nadmuchu jest mieszana(regulowana)Przecież w lecie też temperaturę ustawia się pokrętłem bo przy nastawieniu na maxa chłodzenie ,przy sprawnej nabitej klimie dmucha ok. 11 stopni, na długiej trasie zmarzniesz albo nabawisz się reumatyzmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/#findComment-300242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 o jakie wyjście zimnego powietrza ci chodzio wyjscie z kanałów wylotowych poprzez kratkę.Przecież w lecie też temperaturę ustawia się pokrętłemnie pokretłem,bo dla mnie to logiczne,ze musi byc na max niebiesko,tylko prędkoscia wentylatora.Spec od klimy wyraznie tłumaczył,że nie mozna włączac jej przy zamknietym wlocie zimnego powietrza,a to ze klima sie nie załącza przy minusowych temperaturach,to prawda,ale chyba raz w miesiacu jest okazja ja włączyc gdziekolwiek,chocby na parkingu podziemnym,w garazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/#findComment-300241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 nie wiem kim jest ten speec od klimy , ale wydaje mi się ze chodzilło mu o to żeby kratki wlotowe do kabiny były otwarte, a co do prędkości wentylatora to regulujesz nim tylko intensywność schładzania, ale później będę w domu to sprawdzę to jeszcze w instrukcji obsługi bo to jest mój pierwszy opel i może w nich jest inaczej, ale niewydaje mi się a nie jest to moja pierwsza manualna klima.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/#findComment-300236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 a co do prędkości wentylatora to regulujesz nim tylko intensywność schładzania, Tak jest kol.radzik1, inaczej się nie da tylko tymi szybkościami wentylatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/#findComment-300229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Czyli co,wy ustawiacie latem pokretło częsciowo na niebieskim?Nie na max? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/#findComment-300227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
