Ale mam mętlik w tym temacie :D
Wg ciebie mozna bezkarnie ustawic pokrętło np w połowie,ale mi sie. wydaje,że w ten sposób klima jest niewydajna,a chodzi o to zeby tanim kosztem schłodzic wnętrze,a wg mnie najlepiej jest na max niebieski i zaczynac od 4,by potem przejsc do mniejszej predkosci.
https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/page/2/#findComment-300193
  • 2 miesiące temu...
Witam!!
Mam takie pytanie.. moze to dla niektórych śmieszne się okazać ale uwierzcie mi jestem mega laik jeśli chodzi o auta do tej pory jeżdziłem starym kochanym uniaczkiem ale nadszedł czas astry.. i chodzi mi o klime.. jak to jest z silnikiem.. jak włanczam klimatyzacje to co sięd zieje z obratami spadają czy wzrastają.. podobno u mnie w jest tak jak się kontrolka a/c świeci to klima niedziała.. i zaobserwowałem że gdy kontrolka się świeci to obroty są wyższe a jak zgasze ją to obroty spadają.. a niemoge zbytnio sprawdzić czy chłodzi dobrze bo jest zima.. prosze o jakąś rade bo szczerze nigdy w życiu nie miałem doczynienia z klimatyzacją ???
https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/page/2/#findComment-284866
gadzior, jak kontrolka a/c się świeci to klima działa i masz podwyższone obroty
https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/page/2/#findComment-284864
Nie do końca macie racje z tym co piszecie o klimatyzacji. Klima będzie sie włączać nawet przy minusowych temperaturach. Intensywnością chłodzenia steruje zawór rozprężny sterowany przez czujnik temperatury parownika nie dopuszczając do oblodzenia parownika ia samego zaworu. Ponadto klimatyzacja będzie także działać przy temperaturze ustawionej na max ciepło, działa wtedy jako osuszacz powietrza. W tym klapy wentylacji tak sterują powietrzem ze najpierw trafia na parownik klimy i jest schładzane i osuszane a następnie trafia do nagrzewnicy i zostaje ogrzane.
https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/page/2/#findComment-284854
a tez jeździłem unokiem, ??? ,powinieneś usłyszeć jak cos się włącza sprężarka od klimy i jets takie ciche kliknięcie,obroty zafalują i powinno chłodzić za chwil kilka,dni są troche ciplejsze to sprawdzisz
https://forum.opel24.com/topic/6643-klimatyzacja/page/2/#findComment-284851
