Gość romantyr Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 (edytowane) Witam,od jakiegoś czasu użytkuję Mery z radiem jak w tytule tematu.Jak do tej pory nie odpinałem aku.Jak można poznać (bez odpinania aku)czy radio jest zakodowane,albo czy ma wyłączony kod?Czy może coś się wyświetla przy włączeniu radia itp.itd. ? Nie mam kodu-stąd moje pytanie. Edytowane 6 Marca 2014 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Po prawej stronie masz przycisk opisany jako CODE, jest on do wyjmowania tego mini panela z przyciskami. Jeśli po wyjęciu kluczyka kontrolka w nim świeci na czerwono to radio ma włączony kod.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/#findComment-528123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 (edytowane) Mam takie radio jak na foto,nie mam żadnego przycisku Code,ani żadnej czerwonej kontrolki itp. Edytowane 6 Marca 2014 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/#findComment-528134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 (edytowane) Nie da się tego sprawdzić bez odłączenia aku.Jak okaże się że kod nie jest wyłączony to możesz podesłać do mnie. To radio ma symbol cdr 2005, popraw tytuł postu. Edytowane 6 Marca 2014 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/#findComment-528139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 To radio ma symbol cdr 2005, popraw tytuł postu. Ups.. przepraszam mój błąd(już poprawiony). Kacper,przepraszam-wprowadziłem Cię w błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/#findComment-528149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 No tak bywa. CDR500 ma taką diodę a CDR2005 nie ma. Ale już wiesz gdzie w razie czego możesz wysłać :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/#findComment-528150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Dziś zwróciłem szczególną uwagę i spostrzegłem,że przy uruchomieniu radia na może sekundę pojawia się napis ''code'',a potem wyświetlacz już działa normalnie.Czy to może znaczyć,że radio jest jednak z aktywnym kodem???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/#findComment-528292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 W starszych radyjkach często wyłączano wołanie kodu. W nowszych raczej rzadziej. Jakbyś musiał odpinać aku to daj z innego podtrzymanie napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/#findComment-528303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Jakbyś musiał odpinać aku to daj z innego podtrzymanie napięcia. Tak samo już sobie ''kombinowałem'',że można tak zrobić-na kablach rozruchowch .Dzięki Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/#findComment-528419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pl65 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 (edytowane) Mam takie radio. Wyłączylem kod, da się. Na ile pamiętam to przy włączaniu przyciskiem trzeba przytrzymać AS i wpisać kod. Wtedy się dezaktywuje/aktywuje. W instrukcji opisane. A jeśli chodzi o to czy zakodowane. Jak włączas radio gdy widzisz napis CODE to znaczy że jest zakodowane. Powinienieś mieć kod na Car Pass. Gdy jest wyłączony kod ten napis się nie wyświetla przy włączaniu. Najlepiej sprawdzić to przy włączniu ze stacyjki. Edytowane 14 Marca 2014 przez pl65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/#findComment-529176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
