CDR 2005 VDO jak poznać czy jest kod?
Gość romantyr
No to wygląda na to,że moje radio ma aktywny kod :zalamany:. A kodu niestety nie posiadam.
Powinienieś mieć kod na Car Pass.
Mam car pass z Belgi,gdzie na nim znaleść kod do radia??? :niepewny:
Edytowane przez romantyr
https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/page/2/#findComment-529187
Nie żartuj sobie że nie możesz tego znaleźć :-)
Radio Type/Code
Edytowane przez drahe
https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/page/2/#findComment-529227
Gość romantyr
Nie żartuj sobie że nie możesz tego znaleźć :-) Radio Type/Code
Dzięki,za info.Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/page/2/#findComment-529245
  • 5 tygodni później...
Mam takie radio. Wyłączylem kod, da się. Na ile pamiętam to przy włączaniu przyciskiem trzeba przytrzymać AS i wpisać kod. Wtedy się dezaktywuje/aktywuje. W instrukcji opisane.
Czy może ktoś z kolegów/koleżanek tego próbował?Jestem ciekaw czy to działa,nie chcę próbować bez potwier.żeby czegoś nie ''spaprać'' :zdziwko:
https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/page/2/#findComment-533221
Niczego nie zepsujesz.Nie bądź taki strachliwy :-D .Po wprowadzeniu poprawnego kodu przyciskasz przycisk AS i trzymasz go aż usłyszysz sygnał w głośnikach.Od tego momentu po rozłączeniu aku radio nie będzie żądało wpisania kodu.
https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/page/2/#findComment-533224
Pytasz o wyłączenie wołania kodu ? Jest chyba nawet o tym w instrukcji radia że można wyłączyć wpisując ponownie kod.
Poniżej fragment instrukcji z starszych poprzedników.
https://forum.opel24.com/topic/66446-cdr-2005-vdo-jak-pozna%C4%87-czy-jest-kod/page/2/#findComment-533225
  • 2 tygodnie później...
