Gość AGnAxsiS Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Witam wczoraj wszystko było ok , dziś rano chciałem odpalić i nic kontrolki się świecą , po przekręceniu kluczyka cisza nawet małego pstryk niema . czytałem że to prawdo podobnie rozrusznik ,ale najciekawsze jest to że koło rozrusznika jest wolna wtyczka która opierała się o skrzynie i ten kabel z wtyczką wystaje z takiego grubego który idzie w kierunku rozrusznika , czy tak ma być czy coś wypadło ?? Proszę o pomoc . Z góry dzięki . astra g 1,6 16 kombi 99r.silnik x16xel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66459-nie-odpala-nie-kr%C4%99ci-rozrusznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Możliwe że to kabel który podaje napięcie na elektromagnes rozrusznika z stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66459-nie-odpala-nie-kr%C4%99ci-rozrusznik/#findComment-528287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AGnAxsiS Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 udało się odpalić auto , stukając w rozrusznik za każdym razem jak nie chce to stuk stuk i odpala , tylko do czego ten kabel jest ?? i co z tym rozrusznikiem teraz nadaje się do wymiany czy zrobić jakąś regeneracje ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66459-nie-odpala-nie-kr%C4%99ci-rozrusznik/#findComment-528314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Rozrusznik masz więc do wyjęcia i zapewne szczotki do wymiany. A kabel wychodzi że jakiś nadplanowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66459-nie-odpala-nie-kr%C4%99ci-rozrusznik/#findComment-528317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
