Gość darolek001 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Witam.. mam Merive, nie jestem "obeznany" w klimatronikach a wiec pytanie nastepujące: Jak odróżnić zwykły nawiew np na przednią szybe od włączenia klimatyzacji..przykładowo.. jadę sobie, parują szyby i chce zwykłym nawiewem jakgdyby 'odparować'.. co zrobić? nacisnąć? i z kolei jak wlaczyc klimatyzacje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66460-klima-czy-zwyk%C5%82y-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Naciskasz przycisk nawiewu na szybę,to wszystko.Po odparowaniu ponownie naciskasz i masz piękną przejrzystą przednią szybkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66460-klima-czy-zwyk%C5%82y-nawiew/#findComment-528294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darolek001 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 no dobra.. a klime jak w takim razie wlaczyc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66460-klima-czy-zwyk%C5%82y-nawiew/#findComment-528308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 w pierwszej kolejności sprawdź czy Twój filtr kabinowy jest drożny. Normalnie nie powinny parować bez klimatyzacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66460-klima-czy-zwyk%C5%82y-nawiew/#findComment-528309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 (edytowane) w pierwszej kolejności sprawdź czy Twój filtr kabinowy jest drożny. Normalnie nie powinny parować bez klimatyzacji. a następnie wpisz w google " instrukcja obsługi meriva" http://opel.dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Meriva-I.pdf Edytowane 7 Marca 2014 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66460-klima-czy-zwyk%C5%82y-nawiew/#findComment-528310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darolek001 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 mi chodzi o uzytkowanie a nie instrukcje obslugi... w instrukcji uczą obsługe recznego hamulca... bez przesady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66460-klima-czy-zwyk%C5%82y-nawiew/#findComment-528327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Nie rozumiem Rafał_79 podal i dobrze jest opisane instrukcja obsługi klimatyzacji kazdy ustawia według wlasnych potrzeb.Ja korzystalem z podobnej i nie było problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66460-klima-czy-zwyk%C5%82y-nawiew/#findComment-528343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darolek001 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 (edytowane) jak ogrzac w samochodzie lub ochłodzić bez uzywania klimatyzacji? po prostu z silnika.. Edytowane 7 Marca 2014 przez darolek001   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66460-klima-czy-zwyk%C5%82y-nawiew/#findComment-528345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Właczasz przycisk eco i sprezarka jest wyłączona.Jezeli chcesz ogrzewanie zwiekszasz tem pokretlem(ja mam zazwyczaj23st)i sile nawiewu według potrzeb.Mozesz uzyc opcji automatycznej i wtedy właczasz auto i ustawiasz temp która chcesz miec w samochodzie i temp reguluje automat sam zwiekszajac lub zmniejszajac nadmuch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66460-klima-czy-zwyk%C5%82y-nawiew/#findComment-528349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darolek001 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 (edytowane) Ludzie... prosto i na temat.. jak wlaczyc jedno a jak drugie- czyli dmuchawe albo klime.. panel na zdj Edytowane 7 Marca 2014 przez darolek001 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66460-klima-czy-zwyk%C5%82y-nawiew/#findComment-528350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
