Gość mrcin6 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Witam. Zalozylem felgi z rozstawem 4 x 98 jakos sie udalo w warsztacie ale przy 120 kmh wyczuwalne sa drzenia. Czy sa jakies zagrozenia przy takich felgach? Czy uzycie pierscienia centrujacego zalatwi sprawe? Czy w ogole znajde taki 1mm pierscien na rynku? Czy bedzie trzeba uzyc śrub plywajacych? Dziekuje za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66476-felgi-4x98/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 a co Ci ma dać pierścień centrujący jak masz niewłaściwy rozstaw śrub? założyłeś jakieś fele od fiata i takie są efekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66476-felgi-4x98/#findComment-528482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrcin6 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Czy jest jakis sposob zeby jazda byla bezpieczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66476-felgi-4x98/#findComment-528494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Śruby pływające stosuje się po to, żeby właśnie 4x98 weszły na 4x100 robiłem tak tylko odwrotnie. Najistotniejszą rzeczą jest otwór w piaście i w feldze. Felga musi idealnie ciasno wejść na piaste. Jeżeli jest za duża felga stosuje się pierścienie. Jeżeli będzie luz, możesz czuć co najmniej bicie przy większych prędkościach, a nawet mogą się odkręcać albo co najgorzej urwać śruby. Jazda bez idealnie dopasowanej felgi jest bardzo nie bezpieczna. A co do 1mm pierścienia to będzie bardzo ciężko. Wpisz w google starą średnice z piasty i nową na feldze i szukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66476-felgi-4x98/#findComment-528497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
