Gość adrian88 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Moi drodzy, mam pewien problem, asterce ubywa oleju, okolo litr na 2tys, a ponadto temperatura szybko rosnie, czasem nawet do 100 stopni, czasem jak dodaje gazu to mam wrazenie ze brakuje mocy, co to moze byc? UPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66541-ubywa-oleju-i-wysoka-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Przez UPG nie ubywa oleju. Podejrzewam pierścionki i ewentualnie uszczelniacze, skrajnie problemy z zaworami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66541-ubywa-oleju-i-wysoka-temperatura/#findComment-529053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 A temperatura tez by tak rosla? Czy to dwa oddzielne tematy? Dodam ze jak autko jest rozgrzane to cala chlodnica i rurki sa w tej samej temp wiec termostat dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66541-ubywa-oleju-i-wysoka-temperatura/#findComment-529073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Wysoka temperatura to może być osobny problem. Zakamieniony / niedrożny układ, pompka wody niedomaga, wentylatory nie załączają się. Pewnie i tak czeka Cię remont silnika. Przed zdjęciem głowicy sprawdź płyn na zawartość spalin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66541-ubywa-oleju-i-wysoka-temperatura/#findComment-529101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Pompka wymieniana 5tys temu, przy okolo 98stopniach uruchamia sie wentylator, duzy obieg przy okolo 94 stopniach, czy te temperatury sa normalne? Stalem w korku okolo 15 min i wskazowka podeszla wlasnie do tych 98 stopni, wczesniej przejechalem okolo 40km, powinno tak byc? Moze jestem przewrazliwiony? A co do oleju to blekit z rury wieje wiec sadze ze to pierscienie:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66541-ubywa-oleju-i-wysoka-temperatura/#findComment-529147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Jeśli wentylator się załącza jest OK, olej to. U mnie w korku już teraz podnosi się do włączenia wentylatora, więc to zjawisko normalne raczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66541-ubywa-oleju-i-wysoka-temperatura/#findComment-529160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Pomiar ciśnienia sprężania powinien sporo wyjaśnić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66541-ubywa-oleju-i-wysoka-temperatura/#findComment-529163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 co do temperatury,to masz małą jeszcze, u mnie w trasie 95 stopni, a w korku 100/102 cały czas wentylator się włącza, na 15 sekund i tyle (a zbija do 100 stopni, i tak cały czas) więc to jest normalne w tym aucie, lepiej się martw tym spalaniem oleju dużo go bierze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66541-ubywa-oleju-i-wysoka-temperatura/#findComment-529215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
