Gość domagalag Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Witam, Luz mam na przednim lewym kole, ale podobno można delikatnie dokręcić docisk łożyska i skasować luz, bo powinien być taki mikroskopijny, ledwo wyczuwalny aby było prawidłowo? A moje pytanie, jak się za to zabrać i co zrobić krok po kroku? Ktoś mówił, że można to nawet zrobić bez zdejmowania koła, ale ja mam te felgi z tymi kopułkami więc koło trzeba odkręcić. Tam jest łożysko stożkowe? Czyli można luz zniwelować dokręcając? Jak to zrobić krok po kroku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66548-frontera-a-sport-skasowanie-luzu-na-%C5%82ozysku-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Nie wiem co tam kręcić jak ale zobacz najpierw fotki łożyska i piasty http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd.cgi?method=GET&page=2&photo_number=50&tag_mode=all&search_type=User&originput=Btr2127&sorting=Interestingness&photo_type=250&noform=t&search_domain=User&sort=Date%20Posted,%20new%20first&textinput=Btr2127   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66548-frontera-a-sport-skasowanie-luzu-na-%C5%82ozysku-ko%C5%82a/#findComment-529084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gieniu77 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 (edytowane) Witam, Luz mam na przednim lewym kole, ale podobno można delikatnie dokręcić docisk łożyska i skasować luz, bo powinien być taki mikroskopijny, ledwo wyczuwalny aby było prawidłowo? A moje pytanie, jak się za to zabrać i co zrobić krok po kroku? Ktoś mówił, że można to nawet zrobić bez zdejmowania koła, ale ja mam te felgi z tymi kopułkami więc koło trzeba odkręcić. Tam jest łożysko stożkowe? Czyli można luz zniwelować dokręcając? Jak to zrobić krok po kroku? Jeśli jeździłeś z nie dokręconym łożyskiem to jest ono do wymiany. A dokręcenie jest bardzo proste: http://www.szarbia.com/index.php?p=art_detal&dzial=3&kat=8&pkat=0&pkat2=0&id=68 Pod warunkiem, że cię szlag nie trafi przy wyciąganiu zegera:) Oczywiście nie musisz sciągać zacisku hamulca., wystarczy odkręcić sprzęgiełko i masz dostęp do łożyska. Edytowane 18 Marca 2014 przez gieniu77   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66548-frontera-a-sport-skasowanie-luzu-na-%C5%82ozysku-ko%C5%82a/#findComment-529770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
