Gość askr Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Czy można w prosty sposób sprawdzić czy prawidłowo odcina paliwo po załączeniu lpg? Mam podejrzenia, że wtryski mi dalej leją, a do gazownika kawałek drogi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66554-odci%C4%99cie-paliwa-przy-gazie-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Wyjąć przekaźnik pompki paliwa po przełączeniu Pomyśl nad dodatkowym wyłącznikiem pompki w kabinie aby uniknąć jej stopienia przy braku paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66554-odci%C4%99cie-paliwa-przy-gazie-lpg/#findComment-529182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Cześć! Na All...o są automatyczne wyłączniki pompy,gdy działa gaz. Ale zwróć uwagę,żeby miał opóźnienie wyłączania. W przeciwnym przypadku bedziesz miał "dziurę" w momencie przełączania( benzyna już nie dopływa,a gaz jeszcze nie "doszedł").   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66554-odci%C4%99cie-paliwa-przy-gazie-lpg/#findComment-529210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Nie boję się o spalenie suchej pompy - generalnie trzymam zbiornik paliwa zalany "pod korek", ale coś za często muszę dolewać. Poza tym niech paliwo sobie krąży od zbiornika, do listwy wtryskowej i z powrotem... byle by wtryski nie lały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66554-odci%C4%99cie-paliwa-przy-gazie-lpg/#findComment-529218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 A odłączenie zasilania na wtryskiwacze coś pomoże czy nie można (Nie mam gazu więc zgaduje)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66554-odci%C4%99cie-paliwa-przy-gazie-lpg/#findComment-529241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Kacper, brzmi sensownie. Nakierujesz, gdzie znajdę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66554-odci%C4%99cie-paliwa-przy-gazie-lpg/#findComment-529318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Pod maską bezpiecznik 40 http://forum.opel24.com/topic/8127-bezpieczniki-i-przekazniki/ W benzyniakach podaje on napięcie na wtryskiwacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66554-odci%C4%99cie-paliwa-przy-gazie-lpg/#findComment-529340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Ok, super dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66554-odci%C4%99cie-paliwa-przy-gazie-lpg/#findComment-529518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
