Gość maciek39 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Witam i proszę o pomoc. Jadąc dzisiaj w pewnym momencie zauważyłem dziwne drganie obrotomierza łącznie ze spadkiem do zera i powrót do normalności. Po przejechaniu kilkuset metrów zapaliła się kontrolka ABS, następnie padło wspomaganie kierownicy, za chwilę zapaliła się kontrolka poduszek. Udało mi się dojechać do domu, zaciągnąłem ręczny, dźwignia wyskoczyła bardzo do góry, ręczny padł. Po zgaszeniu auta chcąc odpalić praktycznie nie kręci, brak kontrolki ładowania, aku 12V, próba odczytu błędów nic nie pokazuje (gaśnie check i już się nie zapala jedynie zaczyna działać serwo hamulca ręcznego i dźwignia staje niżej. Co jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66556-problem-zelektryk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Nie masz ładowania. Naładuj akumulator odpal i zmierz napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66556-problem-zelektryk%C4%85/#findComment-529191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek39 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Akumulator przy 12V powinien odpalić (praktyka), poza tym po przekręceniu kluczyka powinna zapalić się kontrolka ładowania, nie pali się...Diagnoza Nocnego Ducha, lekko pisząc, niezbyt trafna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66556-problem-zelektryk%C4%85/#findComment-529193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Coś słabo z praktyką Te opisane objawy są typowe gdy siądzie ładowanie - zaczynają się wyłączać energochłonne urządzenia elektryczne. Jest sporo podobnych przypadków opisanych na forum. 12 V jest teraz przy nieobciążonym akumulatorze, przy rozruchu zapewne spadnie do kilku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66556-problem-zelektryk%C4%85/#findComment-529194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek39 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 (edytowane) Miałem dokałdnie takie objawy przy walniętych diodach (wyłączanie odbiorników), ale wtedy kontrolka ładowania była aktywna. Na samym aku dojechałem wtedy ok. 5km do warsztatu bez ładowania. Teraz aku przy włączonych światłach ma nadal ok.12V. I czemu brak aktywnej kontrolki ładowania? Jestem elektrykiem i potrafię sprawdzić aku pod obciążeniem. Kacper to jest troszkę trudniejsze niż Twoje teorie. Może dlatego zamilkłeś. Edytowane 14 Marca 2014 przez maciek39   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66556-problem-zelektryk%C4%85/#findComment-529197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Nikt nie siedzi 24 godziny na dobę przed monitorem. Jak jesteś elektrykiem to co mam Ci wyjaśniać. Zapewne wiesz jaką dodatkową funkcje pełni kontrolka ładowania i jak ją sprawdzić. Co to za wersja Astry II że masz : serwo hamulca ręcznego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66556-problem-zelektryk%C4%85/#findComment-529240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 koleżanka w astrze h miała takie objawy wymieniła akumulator okazało się że to wina alternatora że nie ładował i odcinało jej wspomaganie itp nawet kontrolka ładowania się jej nie paliła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66556-problem-zelektryk%C4%85/#findComment-529287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek39 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Wspomaganie ręcznego według mnie istnieje jesli o po uruchomieniu silnika dźwignia ręcznego pracuje i działa tak jak powinna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66556-problem-zelektryk%C4%85/#findComment-529450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Z tym wspomaganiem to nie mam zielonego pojęcia na jakiej zasadzie ma to działać. W nowych samochodach gdzie ręczny jest na przycisk to może bym to jakoś zrozumiał. Jak poszukiwania w ustaleniu przyczyny ? Kontrolka sprawna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66556-problem-zelektryk%C4%85/#findComment-529452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
