Hej. Postanowiłem założyć atrapę alarmu w mojej astrze. Atrapę wykonałem sam. Kupiłem czerwoną diodę LED przerywaną 12v do niej dolutowałem oporniczek odpowiedni. Teraz zastanawiam się gdzie to podłączyć. Chcę żeby dioda migała gdy zapłon nie będzie włączony. Wiem że takie rzeczy podłącza się gdzieś pod stacyjkę jednak nie wiem dokładnie gdzie. Ma ktoś jakiś pomysł :D
https://forum.opel24.com/topic/6659-atrapa-alarmu/
czemu chcesz walczyc ze stacyjka ??nie lepiej pociagnac ci z bezpiecznikow ??sprawdz neonowka gdzie jest napiecie na postoju po rozlaczeniu stacyjki i gdzie znika jesli przekrecisz na zaplon,zrobilem tak kiedys w kadeciku.
https://forum.opel24.com/topic/6659-atrapa-alarmu/#findComment-300120
bleekm, Kol. Ja przez kilkanaście lat miałem ,[bo teraz sie widocznie spaliła ]Podpięte na wsuwki do kostki znajdującej się obok pedału hamulca dobry dostęp w każdej chwili można wyjąć :D Oczywiście to nie Astra ,ale załącznik świateł stop na pewno jest w każdym samochodzie ??????
https://forum.opel24.com/topic/6659-atrapa-alarmu/#findComment-300116
KOKOS masz racje tak zrobię. Jednak z tego co się dowiedziałem chyba nie obejdzie się bez przekaźnika rozwiernego... Chyba że znajdę taki bezpiecznik o którym mówisz. Jak nie znajdę to sobie podłącze pod przycisk lampkę bo już mi się nie chce do elektronicznego jechać specjanie po taki przekaźnik heh. Zaraz idę to montować, zdam później relację :D
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 12:01 ]
Niestety układ nie działa jak trzeba. Diodę LED 12v umieściłem w zaślepce takiej obok przycisku od świateł przeciwmgielnych. Do niej dolutowałem opornik na - (i tutaj nie wiem czy błędu nie ma... bo chyba na + powinien być) kabel + z diody podłaczyłem do wolnego pina numer 9 niewykorzystanego w bezpiecznikach. Na masie umeściłęm przełącznik i podpiałem do blaszki takiej przy bezpiecznikach. I teraz lampka działa prawie dobrze tzn. Jak się drzwiami trzaśnie, szybko właczy i wyłaczy światła lub furke odpali się to wtedy przetaje migać ??? jakby był spadek napięcia... Teraz kwestia jest tego typu że być może odwrotnie opornik przylutowałęm - do góry nogami... jest tu jakiś elektryk który mi pomoże ? ???
https://forum.opel24.com/topic/6659-atrapa-alarmu/#findComment-300110
  • 2 tygodnie później...
Udało sie, wszystko dobrze działa musiałem tylko dać inny rezystor. Zamieszczam uproszczony schemacik atrapy alarmu:
Dołączona grafika
A tutaj parę zdjęć:
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Diode led 12v migającą (czerwoną) przylutowałem do rezystora o takich parametrach: pasek fioletowy, czarny, fioletowy i złoty. Następnie + podłączyłem do bezpiecznika niewykorzystanego numer 9. W tym celu wziąłem bezpiecznik który mi się poniewierał w samochodzie i szczypce. Rozwaliłem go na pół a następnie wyjąłem z niego jedną taką blaszkę. Do tej blaszki przymocowałem kabelek z diody + :) i tym sposobem miałem wsuwany pin + do gniazda bezpiecznika. Kabel - pociągnąłem przez dziury w bezpiecznikach i poprowadziłem aż pod nogi kierowcy a dokładnie pod wajchę od otwierania maski i tam też zrobiłem przełącznik który wymontowałem ze starego zasilacza komputerowego :?:. Dalej kabelek - od przełącznika pociągnąłem z powrotem do skrzynki bezpieczników i przymocowałem go do blaszki ze śrubką która jest u dołu obudowy skrzynki bezpieczników - tuż przy zatrzasku klapki od bezpieczników. Diodę umieściłem w zaślepce takiej koło włącznika od świateł przeciwmgielnych. Żeby to wyglądało ładnie to otwór na diodę w zaślepce zrobiłem podgrzanymi różnej wielkości gwoździami i wkrętami :wink: wszystko ładnie się wytopiło i uzyskałem owalny, idealny pod diodę otwór.
KOSZTY ATRAPY ALARMU:
dioda 12v migająca czerwona - 1.50 zł
rezystor - 5gr
kable - 1 zł
przełącznik - za darmola miałem no ale myślę że może ok 2zł kosztować :P
RAZEM: 2.55zł + ewentualny przełącznik (4.55zł)
https://forum.opel24.com/topic/6659-atrapa-alarmu/#findComment-298353
  • 5 miesięcy temu...
panowe ale po co tyle kombinmacji? wystarczy podlaczyc jeden przeod od diody na + na akumulatorze 2 na - na stacyjce i podczas odpalania samochodu stacyjka da + dzieki czemu dioda zgasnie po wyjeciu kluczyka znow sie zapali po co przelaczniki itd...
https://forum.opel24.com/topic/6659-atrapa-alarmu/#findComment-263039
Witam,A ja mam podpięte do włącznika świateł,tak że po odpaleniu astry i załączniu świateł dioda led gaśnie(wkońcu i tak jeździmy na światłach)przy okazji jest to kontrolka włączonych światełek :wink:
https://forum.opel24.com/topic/6659-atrapa-alarmu/#findComment-263021
