Gość kub23 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Witam wszystkich forumowiczówMam problem z Vectrą 1.9 cdti 120km 2007r, manual.Po włączeniu zapłonu po ok. 1-2 minucie zaczyna się takie głośne wycie:http://www.youtube.com/watch?v=PeDhH...ature=youtu.beSłychać je tylko w kabinie, na zewnątrz i pod maską silnika nie.Po wyłączeniu auta dźwięk powoli cichnie i zanika. Po kolejnym włączeniu auta szum się nie pojawia. Jak do tej pory działo się to na zimnym silniku, choć czasem to wcale nie występuje.Proszę o pomoc. Z góry dziękiPozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66602-g%C5%82o%C5%9Bny-szum-niewiadomego-pochodzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Cześć Jakiś błąd z linkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66602-g%C5%82o%C5%9Bny-szum-niewiadomego-pochodzenia/#findComment-529507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kub23 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Poprawiony link:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66602-g%C5%82o%C5%9Bny-szum-niewiadomego-pochodzenia/#findComment-529519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 To trochę ćwieka zadałeś.Mam wrażenie,że pod koniec filmiku gdy buczenie zanika słyszę delikatny gwizd.Coś jak w turbinie.Takie odnoszę wrażenie z dżwięku na filmie.No ale to by było na zewnatrz też słyszalne.Na początku napisałeś,że buczenie pojawia się przy włączonym zapłonie.Później,że przy włączonym silniku.Na filmie słychac pracę silnika...jasne to jest.A na włączonym tylko zapłonie również to słychać?.Wewnątrz kabiny nie ma wielu urządzeń,które mogą wydawać taki charakterystyczny dźwięk czegoś wirujacego.Silniczek od nawiewu albo od wewnętrznego obiegu powietrza?.Przysłuchaj sie uważnie turbinie pod maską.Czasami dzieją sie takie dziwne historie,że pod maska czegos nie słychac,a w kabinie tak.Kiedyś miałem wywalone łożysko na tyle.Mocno wyło.Byłem przekonany na 100%,że tylne lewe.Okazało się,że tylne prawe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66602-g%C5%82o%C5%9Bny-szum-niewiadomego-pochodzenia/#findComment-529523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Mam u siebie podobny dźwięk - słyszę pompkę paliwa w zbiorniku. Im mniej paliwa tym słychać wyraźniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66602-g%C5%82o%C5%9Bny-szum-niewiadomego-pochodzenia/#findComment-529528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kub23 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 To trochę ćwieka zadałeś.Mam wrażenie,że pod koniec filmiku gdy buczenie zanika słyszę delikatny gwizd.Coś jak w turbinie.Takie odnoszę wrażenie z dżwięku na filmie.No ale to by było na zewnatrz też słyszalne.Na początku napisałeś,że buczenie pojawia się przy włączonym zapłonie.Później,że przy włączonym silniku.Na filmie słychac pracę silnika...jasne to jest.A na włączonym tylko zapłonie również to słychać?.Wewnątrz kabiny nie ma wielu urządzeń,które mogą wydawać taki charakterystyczny dźwięk czegoś wirujacego.Silniczek od nawiewu albo od wewnętrznego obiegu powietrza?.Przysłuchaj sie uważnie turbinie pod maską.Czasami dzieją sie takie dziwne historie,że pod maska czegos nie słychac,a w kabinie tak.Kiedyś miałem wywalone łożysko na tyle.Mocno wyło.Byłem przekonany na 100%,że tylne lewe.Okazało się,że tylne prawe. Rzeczywiście, błędnie się wyraziłem. Tylko po włączeniu silnika. Mam u siebie podobny dźwięk - słyszę pompkę paliwa w zbiorniku. Im mniej paliwa tym słychać wyraźniej. Więc posłuchałem sobie pompek paliwa w necie .... Czy ten dzwięk dochodzi tylko z kabiny, czy oznacza uszkodzenie? Czy można to jakoś zweryfikować OP-COMem? Z góry dzieki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66602-g%C5%82o%C5%9Bny-szum-niewiadomego-pochodzenia/#findComment-529629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Ja pompkę słyszę tylko wewnątrz, jeśli nie masz pewności że to ona wydaje ten dźwięk to odszukaj jej przekaźnik i załącz ją na krótko. Opcomem zweryfikować, ale co ? Dźwięk ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66602-g%C5%82o%C5%9Bny-szum-niewiadomego-pochodzenia/#findComment-529631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kub23 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Sorry za lamerskie pytanie, ale jak załaczyć pompę paliwa za pomocą jej przekaźnika? Taki głośny dźwięk musi chyba oznaczać jej wadliwą pracę? I czy można jakoś OP-COMem zweryfikować ewentualne uszkodzenie pompy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66602-g%C5%82o%C5%9Bny-szum-niewiadomego-pochodzenia/#findComment-529743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 a ja słyszę dogrzewacz silnika (webasto - o ile występuje). To nie może być pompka paliwa bo ona po wyłączeniu zasilania po prostu staje a nie powoli się zatrzymuje. A co jeśli to wentylator dmuchawy? Wyjmij filtr kabinowy i zobacz czy nic nie wpadło do wirnika. Nieraz głupi liść potrafi sobie tak furczeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66602-g%C5%82o%C5%9Bny-szum-niewiadomego-pochodzenia/#findComment-529744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kub23 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 (edytowane) a ja słyszę dogrzewacz silnika (webasto - o ile występuje). To nie może być pompka paliwa bo ona po wyłączeniu zasilania po prostu staje a nie powoli się zatrzymuje. A co jeśli to wentylator dmuchawy? Wyjmij filtr kabinowy i zobacz czy nic nie wpadło do wirnika. Nieraz głupi liść potrafi sobie tak furczeć. Webasto jest. Ale czy to jest jego normalna praca, szczególnie, że jakoś zimno autku nie jest (stoi w garażu podziemnym)? Czy przy użyciu OP-COMa można zdiagnozować pracę Webasto? Sprawdzę filtr kabinowy - dzięki za tę sugestię. Edytowane 18 Marca 2014 przez kub23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66602-g%C5%82o%C5%9Bny-szum-niewiadomego-pochodzenia/#findComment-529758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
