Warczenie przy 2,7-3,5 tys. obrotów silnika
Witam,
Mam problem z moją Astrą Z16XER, sprawa wygląda tak, że jak już rozpędzę samochód i wrzucę 5 bieg i obroty na 5 biegu są w granicach 2,7 - 3,5 tys to silnik mocno warczy przynajmniej wydaje mi się że to odgłos z silnika... jak już obroty są powyżej 3,5 to ustępuje i już jest normalny odgłos silnika...
zaznaczę, że jak jadę szybciej to mi kierownica drga... dodatkowo czasami ciężko biegi wchodzą, raz dobrze, raz kiepsko... nie wiem od czego to zależy, sprzęgło sprawne, niezużyte...
co to może być?
może łożyska w kołach? ale chyba jak łożyska to by cały czas głośno warczało i nie ustępowało?
może poduszki silnika coś szwankują?
Z góry dzieki za pomoc
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/66606-warczenie-przy-27-35-tys-obrot%C3%B3w-silnika/
Do sprawdzenia masz opony i przeguby wewnętrzne, to może być przyczyna drgań kierownicy.
Poduszki silnika i skrzyni mogą być powodem problemów z wrzucaniem biegów i warczeniem silnika.
https://forum.opel24.com/topic/66606-warczenie-przy-27-35-tys-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-529526
W ciemno nie ma co zgadywać.
Podjedź na warsztat aby od spodu sprawdzić czy faktycznie są jakieś poduszki do wymiany.
Jeśli tak, to na miejscu uzgodnisz koszt.
https://forum.opel24.com/topic/66606-warczenie-przy-27-35-tys-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-529775
  • 3 tygodnie później...
mechanik powiedział, że warczy, bo tłumik uszkodzony, a dokładniej złącze elastyczne do wymiany, więc wymieniłem i nic nie pomogło... dalej warczy...
https://forum.opel24.com/topic/66606-warczenie-przy-27-35-tys-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-531753
