Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 Witam od nie dawna słyszę spod maski metaliczny dźwięk, z początku myślałem że to wydech ale spędziłem godzinę w kanale i nic nie znalazłem. Słychać taki metaliczny dźwięk nie zawsze tylko na przykład przy skręcie w prawo w lewo się nie pojawia. Przejrzałem cały silnik wszystkie osłony i nic Mam taką jedną teorię: dźwięk wydobywający się spod maski brzmi tak jak by się rozrusznik zawiesił i do końca nie odbijał Moje pytanie brzmi: 1. W którym miejscu znajduje się rozrusznik w Corsie B 1.4 sześcio zaworowy 2. Jak go wyciągnąć i ewentualnie wyczyścić i nasmarować?? 3. A może ktoś ma inną teorię?? PS> Dźwięk przypomina tak jak by np coś biło o blok silnika albo kolektor wydechowy. Na słych to dzwoni patrząc od przodu samochodu za silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6664-zlokalizowanie-i-konserwacja-rozrusznika-corsa-b-stuki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 1. W którym miejscu znajduje się rozrusznik w Corsie B 1.4 sześcio zaworowy godzinę w kanale i nic nie znalazłem Wprowadzasz mnie w osłupienie proponuje bez urazy jazdę do zwykłego serwisu bo jeszcze narobisz sobie większych kosztów . W końcu nie każdy musi sie znać na tajnikach mechaniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6664-zlokalizowanie-i-konserwacja-rozrusznika-corsa-b-stuki/#findComment-300087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 Moje pytanie brzmi: 1. W którym miejscu znajduje się rozrusznik w Corsie B 1.4 sześcio zaworowy 2. Jak go wyciągnąć i ewentualnie wyczyścić i nasmarować?? 3. A może ktoś ma inną teorię?? PS> Dźwięk przypomina tak jak by np coś biło o blok silnika albo kolektor wydechowy. Na słych to dzwoni patrząc od przodu samochodu za silnikiem. a innych teorii nie masz ? odpusc sobie ten rozrusznik ktory znajduje sie z tylu silnika , przy skrzyni biegow , jesli w kanale stales i go nie zobaczyles , to jedz do mechanika , a zwlaszcza jak tylko skrecasz w prawo to slychac ten dzwiek , to znaczy ze nie dobiega on z rozrusznika. ogolnie to taki temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6664-zlokalizowanie-i-konserwacja-rozrusznika-corsa-b-stuki/#findComment-300061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 gtszudi mówisz czy innej teorii nie mam a masz jakąś inna?? Mam jechać do mechanika i powiedzieć "Panie stuka mi ale tylko czasami" ?? Co do mechaniki może nie jestem geniuszem ale potrafię co nie co zrobić dlatego pytam na forum, jeśli nawet pojadę do mechanika to chcę wiedzieć co mi naprawia i czy to wogóle to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6664-zlokalizowanie-i-konserwacja-rozrusznika-corsa-b-stuki/#findComment-300059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Problem w tym że nie można siedziec w kanale pod samochodem i jednocześnie nim jechac. Tak jak np. u mnie w samochodzie strasznie coś piszczy na dziurach i przypuszczam, że to poduszka silnika. W zwiazku z tym że poduszka wizualnie jest w dobrym stanie dopuki coś sie nie rozwali nie bede miał pewności. Tak wiec nieraz pozostaje tylko czekać i tobie proponuje to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6664-zlokalizowanie-i-konserwacja-rozrusznika-corsa-b-stuki/#findComment-298617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Co do piszczenia miałem taki problem a problemem są przednie gumy na tych drążkach, ja osobiście trochę je popuściłem WD 40 i piszczenie się skończyło A co do moi stuków ... to lipa nikt nie wie co to jest...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6664-zlokalizowanie-i-konserwacja-rozrusznika-corsa-b-stuki/#findComment-296793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 ja w Fiat Tipo jak mialem taki dziweik i nie moglem go zlokalizowac zaprowadzilem do mechanika i co sie okazalo rozrzad przestawiony o jeden zabek czyli 20 stopni po ustawieniu dzwiek zniknal i autko jezdzilo jeszcze jakis czas doploki go nie rozbilem aczkolwiek nie wykluczam rozrusznika bo tez mialem go naprawianego w tym samym czasie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6664-zlokalizowanie-i-konserwacja-rozrusznika-corsa-b-stuki/#findComment-296762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 gdyby rozrusznik sie zawiesil i nie wracal do polozenia neutralnego , mialbys juz dawno po zebach na kole zamachowym i kole zebatym na rozruszniku , wiec odpusc sobie ta teorie , poza tym bylby inny dzwiek , dokladniej zgrzyt ciagly.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6664-zlokalizowanie-i-konserwacja-rozrusznika-corsa-b-stuki/#findComment-296714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
