pompa paliwa niepracuje - wina czujnika wałka rozrządu?
Gość tomaszewiak
w skrzynce bezpieczniki pod maska wszystkie całe, moze to kurde wina przekaznika , bo jak go wyjme zlacze styki pompa chodzi ciagle ale auto nieodpala?
Tak jak wspomniałem wcześniej czujnik wału korbowego daje sygnał dla pompki i cewki.
Sprawdź więc czy masz iskrę. Zwróć uwagę jak wykręcisz świece czy są suche czy mokre i czy czuć je paliwem.
Gość tomaszewiak
szukałem czujnika wału , ale niemoge sie go dopatrzyc przy silniku 1.0? gdzie on jest
prawdopobodnie to bedzie czujnik wału bo na krotko pompa paliwa chodzi , tylko pewnie niepali bo brak iskry wiec dobrze kolego mowisz ale za cholere niemoge znalesc tego czujnika wału
Wpisz w profil to info :-)
Na filmiku masz pokazaną lokalizację. Nad prawą półośką pod rozrusznikiem.
Potrzebujesz nasadkę E10 i wygodniej będzie pewnie z kanału.
