Co to za zbiorniczek?
witam wszystkich na forum
mam pytanie dotyczace opla kadeta 1,4 benzyna .mam jakis zbiorniczek czy cos w tym stylu kolo lewego kola niewiem co to jest i chcialbym sie dowiedziec i z tego odchodza jakies wezyki powietrza i umnie sa one po urywane czy to ma znaczenie jak pracuje silnik bo umnie pracuje nie rowno i podczas jazdy zapala sie kontrolka od silnika
Poprawiłam temat/Tajga75
https://forum.opel24.com/topic/6667-co-to-za-zbiorniczek/
lukasz21, po 1.Witamy(odpowiedni dział) po 2.mapka po trzecie jesli masz mozliwosc to wstaw zdjecie bedzie bardziej zrozumiale po czwarte lewa strona ale patrzac przodem do auta czy siedzac w aucie ?? :D
https://forum.opel24.com/topic/6667-co-to-za-zbiorniczek/#findComment-300071
Prawdopodobnie chodzi o filtr węglowy oparów paliwa ale jak pisze kokos przydałby sie dokładniejszy opis. Jeśli chodzi o kontrolkę silnika to udaj sie na diagnostykę tam Ci sie podepną pod kompa i odczytają kody usterek (koszt ok 50zł ). Możesz także zrobić to sam. Instrukcje znajdziesz tutaj: http://ktk.pl/forum/viewtopic.php?t=21289
https://forum.opel24.com/topic/6667-co-to-za-zbiorniczek/#findComment-300045
  • 2 tygodnie później...
Tam powinno lecieć powietrze. A jesli chodzi o złą prace silnika to naprawde radze odczytać kody błędów i dopiero wtedy bedzie można powiedzieć coś wiecej.
https://forum.opel24.com/topic/6667-co-to-za-zbiorniczek/#findComment-297947
Gość andrzej_m55
witam
też dodam swoje 3 gr.
to jest napewno filtr węglowy bo sam pytałem na forum
co do pracy silnika to jak mówicie trzeba sprawdzić błędy ale sprawdz silniczek krokowy [przy dokręcaniu sprawdz oring ]
powodzenia...
https://forum.opel24.com/topic/6667-co-to-za-zbiorniczek/#findComment-297919
:) To ja dorzucę swoje....jak poprzednio....wężyk musi być jeden ten dolotu podpięty drugi jest odprowadzający i kończy się w okolicy prawego progu zazwyczaj. Dwa czy masz Kadzia na LPG? jeżeli tak a nie masz symulatora wtrysku to kontrolka silnika będzie sie zapalac nawet jak wszystko jest ok ;)
https://forum.opel24.com/topic/6667-co-to-za-zbiorniczek/#findComment-296801
u mnie jest podobnie! na wolnych silnik nie równo pracuje i wężyk także jest urwany! kontrolka od silnika zapala się ale jeżeli w czasie jazdy zdejmę nogę z gazu i z spadnie prędkość o 10 km/h to kontrolka gaśnie! mieliście coś podobnego?
https://forum.opel24.com/topic/6667-co-to-za-zbiorniczek/#findComment-295522
bodhek, A czy LPG masz? U mnie ta kontrolka nieraz sie zapala jak przełącze z LPG na Bene gaśnie a potem znowu po jakimś czasie się zapala po szczetaniu błędów werdykt taki ze na LPG wtryski nie dają paliwa co jest rzekomo usterką a wiadomo że jedziesz na LPG i dlatego... Za niestabilne wolne moze byc odpowiedzialny wadliwy przekaz z ERG.
https://forum.opel24.com/topic/6667-co-to-za-zbiorniczek/#findComment-295447
