Gość pedrovegas Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 (edytowane) dzien dobry , pisze poniewaz mam dosc powazny problem z moją zafirą silnik 2.0 DI 80 km 16v , silnik wkrecal sie tylko do 3 tys obrotow , wyszlo po podłączeniu kod p1220 , wymiana pompy wtryskowej , zamowiłem zregenerowaną za 1100 zl założyłem błedy skasowalem i co najlepsze dalej nie pali jedynie krecenie silnika i nic wiecej , na plaku odpala , po odkreceniu przewodow wysokiego cisnienia ropa leci , jednak nie chce odpalic , pompa identyczne ma numery jak moja wymontowana , koncowka 011 , zamieszczam zdjecia tej pompy co kupilem , poniewaz ona ma inny dekielek na górze , proislbym o pomoc co to moze byc na tym dekielku bo zadne pompy tego nie mają , Edytowane 21 Marca 2014 przez pedrovegas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66677-po-zmianie-pompy-wtryskowej-zafira-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 To na dekielku to efekt naprawy amatora. Oddaj tą pompę jak najszybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66677-po-zmianie-pompy-wtryskowej-zafira-nie-pali/#findComment-530070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pedrovegas Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Dzisiaj jeszcze raz Ją próbowałem odpalić ale nie da rady , pod odkręceniu z podajników metalowych mocno leje ropą ale nie moze odpalić , jezeli pompa byłaby uszkodzona to wogóle nie lało by ropą czy nie koniecznie ? dałem za nią 950 zł , bez wymiany starej ale widocznie wkopałem sie w Nią ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66677-po-zmianie-pompy-wtryskowej-zafira-nie-pali/#findComment-530347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 To to na górze to tranzystor rozmiarze XXXL, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66677-po-zmianie-pompy-wtryskowej-zafira-nie-pali/#findComment-531175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
