Gość seba1531 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Witam, Mam taki problem w astrze III 2005r kombi, otoz gdy nacisne pedal hamulca i go puszcze to nie gasna swiatla stopu, gasna dopiero jak kilka razy nacisne pedal hamulca... czy to czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66687-czujnik-stopu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Na 99 procent to czujnik.Robiłem kiedyś podobny przypadek, wymiana czujnika na nowy pomogła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66687-czujnik-stopu/#findComment-530132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba1531 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 A gdzie sie on znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66687-czujnik-stopu/#findComment-530134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 (edytowane) W Golfie był pod pedałem hamulca więc zacząłbym od tamtych rejonów poszukiwania, miałem to samo ale w drugą stronę w golfie, że po naciśnięciu w ogóle nie świeciły. Pewnie zacina ci się czujnik i nie odbija do końca. Rozebrać o ile się da i przesmarować . Jeżeli nierozbieralny to wymiana na nowy. Dobra znalazłem http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/39/99/51/05/3999510537 Ta czarna kostka nad pedałem. http://img13.allegroimg.pl/photos/400x300/39/98/29/47/3998294791 Jest rozbieralny więc do dzieła . Edytowane 23 Marca 2014 przez jihn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66687-czujnik-stopu/#findComment-530186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba1531 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 a mam takie pyt czy od tego czujnika może przestać działać tempomat? bo przestać nagle działać... przedtem było wszystko ok z tempomatem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66687-czujnik-stopu/#findComment-530254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Jak najbardziej. Na pewno to wina czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66687-czujnik-stopu/#findComment-530259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba1531 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 to muszę go wyjąć i przesmarować...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66687-czujnik-stopu/#findComment-530260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba1531 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Przesmarowanie nic nie daje... ma ktos instrukcje jak wypiac ten czujnik z pedalu hamulca zeby go wymienic? Smarowalem go wd40 bez wyjmowania...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66687-czujnik-stopu/#findComment-530645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 a jeszcze jedno... pedał hamulca do końca odbija?, bo może tu lezy problem?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66687-czujnik-stopu/#findComment-530655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba1531 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 A w jaki sposob to sprawdzic? Szczerze mowiac tez o tym myslalem dlatego ze delikatne musniecie pedalu hamulca powoduje zapalenie sie swiatel stopu i nie gasna, a gdy noga podwaze od spodu pedal to wtedy gasna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66687-czujnik-stopu/#findComment-530919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
