Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 Witam mam pytanie gdzie znajduje sie czujnik od temepratury powietrza !!??!! mam problem bo na wyswietaczu wyskakuje mi ze temperatura na dworze wynosi -33c jaka moze byc przyczyna??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6672-czujnik-temperatury-powietrza-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 wyswietaczu wyskakuje mi ze temperatura na dworze wynosi -33c jaka moze byc przyczyna?? http://forum.opel24.com/termometr-temp-zewnetrznej-vt12032.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6672-czujnik-temperatury-powietrza-opel-astra-f/#findComment-300037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 czujnik znajduje się pod przednim lewym błotnikiem ,marki siemens kosz ok 25 zł, ja też go wymieniałem bo cuda pokazywał i jest ok,pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6672-czujnik-temperatury-powietrza-opel-astra-f/#findComment-299820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 A jest moze jakas kalibracja czujknika jego przy pomocy opel-tech2? Mi czasami głpieje i raz zawyza i raz zanz temperature... Konieczna jest tez wymiana ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6672-czujnik-temperatury-powietrza-opel-astra-f/#findComment-299813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 z tymi czujnikami to tak muszą byś dobrze zetknięte z kostką ,nie może tam być zaśniedziałe ani mokre nie może luźno latać są specjalne miejsca gdzie mają siedzieć a regulacji do nich nie ma żadnych,pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6672-czujnik-temperatury-powietrza-opel-astra-f/#findComment-299701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Rafciio ma rację. Jak miałem źle podłączoną wtyczkę do czujnika to szalał. Kiedy poprawiłem to od tamtej pory nie fisiuje. (oczyść styki we wtyczce).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6672-czujnik-temperatury-powietrza-opel-astra-f/#findComment-299698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
