Witam.
Wsiadam przed chwilą do auta wkładam kluczyk do stacyjki i... nie mogę przekręcić !! Nieraz miewałem lekkie problemy z tym, ale zawsze przy 23 próbie działało... :D((
Panowie błagam o pomoc, ojciec ma imieniny a ja nie mogę odpalić auta bez którego akurat dziś, to jak bez ręki ! Pryskałem do stacyjki jakiś olej w sprayu, ale nic nie daje... pół godziny ją męczę i ani rusz !
pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/6673-zablokowana-stacyjka/
Gość Mieto-68
Miałem akurat drugą w zapasie. Miałem regulowaną kierownicę i jest inna niż do kierownicy bez regulacji. Koszt to ok. 100,- zł. Ciężko jest odkręcić śruby, bo są ze zrywanymi łebkami i nie ma za co kręcić. Ja poradziłem sobie cienkim i bardzo ostrym przecinaczkiem. Najważniejsze to lekko je ruszyć a potem już idą lekko.
https://forum.opel24.com/topic/6673-zablokowana-stacyjka/#findComment-300032
misiek_89, nie rozwalaj stacyjki,jesli jzu i jesli mozesz rozkrec plastiki od oslony stacyjki jesli nie to je polam(mniejszy koszt) bedziesz wtedy mial przewody oraz zobaczysz pdlaczenia manetek itp ,od dolu powinien byc taki bolec metalowy ktory bedzie prowadzil do stacyjki i wchodzi w zapadke od prowadnicy kiery ,musisz go wylamac.
https://forum.opel24.com/topic/6673-zablokowana-stacyjka/#findComment-300026
prawa reka kluczyk prubój przekrecic a lewa popukuj mlotkiem kluczyk -odblokujesz stacyjke na 98%-najczestsza przyczyna wycierajacy sie zabek blokujacy.Nietrzeba niszczyc zadnych plastikow zeby wyjac stacyjke-ooperacja trwa 5 minut-oczywiscie mowa o wkladzie.
https://forum.opel24.com/topic/6673-zablokowana-stacyjka/#findComment-300016
Mialem podobny problem - tyle ze u mnie jak przy przekrecaniu wcisnalem na maxa kluczyk do stacyjki i jednoczesnie przekrecalem to przekrecal sie i odpalalem.
A naprawa: pojechalem do zakladu dorabiania kluczy - gosc wyjal wklad i wymienil jakies 2 zabki/blaszki i nasmarowal czyms, skrecil i pieknie dziala :D
Koszt: 50zl
https://forum.opel24.com/topic/6673-zablokowana-stacyjka/#findComment-300011
Próbowałem z pukaniem, stukanie itd. Nic nie pomogło... jestem tak wku...ny na ten złom że jedyne co mam ochote z nim zrobic to polac benzyna i spalic !!
Mimo wszystko dzieki za chec pomocy !!
jutro czeka mnie przechadzka na piechote... i to spory kawał :D
pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/6673-zablokowana-stacyjka/#findComment-299960
