faraday Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 no raczej nie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 (edytowane) Czyli co, pokryć je takim jak do drewna w puszkach ze sklepu z farbami ? Najlepiej lakierem bezbarwnym (clarem)z utwardzaczem.Myślę,że 100ml powinno wystarczyć.Kupisz to kolego w sklepie z lakierami.Polecam Novol 2K.Mieszasz dwa składniki i lakierujesz cienką warstę.W sklepie napewno doradzą co i jak. Edytowane 28 Marca 2014 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bodek 63 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 (edytowane) Są specjalne lakiery-powłoki do kloszy lamp. Poczytaj np. tu http://matowereflektory.pl/regeneracja-reflektorow-polerowanie-reflektorow-krok-po-kroku/ i tu http://www.verad.pl/Zabezpieczenie_lamp_z_plexi_po_polerowaniu_protector_UV-268.html Edytowane 28 Marca 2014 przez Bodek 63   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) A właśnie, to ciekawe i przydatne. Kiedyś postanowiłem odświeżyć swoje lampy w Vivie, oczywiście zrobiłem próbę na dole, tak żeby jak coś pójdzie nie tak, żeby lampa była jeszcze do dalszego użytku i właśnie zauważyłem, że podczas polerowanie pastą G3 (tylko bez żadnego papieru) zaczęła się usuwać jakaś warstwa z lamp i ze złością, że się nie da przerwałem operację. Teraz już wszystko jasne. Faraday i Romantyr, czyli papier (odpowiednie grubości oczywiście) i na koniec klar, czy tak PS A czy przed klarem polerować pastą, czy skończyć przygotowania na popierze 2500. Chodzi o fakt, że klar musi się jakoś trzymać, i czy pasta nie pogorszy trzymania klaru oraz czy umożliwi w ogóle nałożenie klaru Edytowane 30 Marca 2014 przez Krzysiek325e   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Faraday i Romantyr, czyli papier (odpowiednie grubości oczywiście) i na koniec klar, czy tak Tak A czy przed klarem polerować pastą, czy skończyć przygotowania na popierze 2500. Nie,przed klarem nie wolno używać pasty(klar po nałożeniu może''zaoczkować''(wygląda to tak jak oczka w rosole-prościej mówiąc.Co prawda są specjalne antysilicony itp.,ale to dodatkowy koszt i nie wiadomo czy mimo zastosowania tych specyfików coć nie ''wyskoczy''na lakierze. i czy pasta nie pogorszy trzymania klaru oraz czy umożliwi w ogóle nałożenie klaru Pasta na pewno pogorszy,a nawet uniemożliwi''nałożenie''lakieru bezbarw. Jeśli chcesz lampy tylko spolerować to robisz to za pomocą pasty. Jeśli masz zamiar na końcu lakierować to matujesz lampy tylko papierem metodą''na mokro''(moczysz papier w czystej letniej wodzie i polerujesz.Po polerce suszysz lampy i je lakierujesz. Pamiętaj,aby nie nakładać lakieru w pełnym słońcu,najlepiej w temp.15-22stC.Jeśli będziesz nakładał lakier typu2K(z utwardzaczem)to wymieszaj dwa składniki na 5-7minut przed lakierowaniem(utwardzacz aktywuje się w tym czasie) Powodzenia. Edytowane 30 Marca 2014 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Ok. Podpowiedz jeszcze jak zrobić, żeby niebyło skórki pomarańczy, czy większa ilość rozpuszczalnika znacznie pogorszy nakładanie farby Malowałem już kiedyś, ale efektem była skórka pomarańczy i właśnie na klarze (najprawdopodobniej za gęsty, choć wydawało mi się na tamten czas, że jest za bardzo rozcieńczony), i przypuszczam, że na lampach czyli na jakimś rodzaju plastiku nakładanie lakieru będzie jeszcze gorsze (trudniejsze). Czy lakier nie wejdzie w reakcję z powierzchnią lampy (a chyba raczej rozpuszczalnik dodany do klaru, zapewne do 2kpur będzie to mors, chyba że nitro) I ostatnie pytanie, klar będzie dobrze trzymał po papierze 2500, chodzi tu o dobre trzymanie, a zarazem o jak najmniejsze rysy na kloszach. Najprawdopodobniej są to banalne pytania, ale ja niedouczony nie chcę sobie tego zepsuć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Podpowiedz jeszcze jak zrobić, żeby niebyło skórki pomarańczy, czy większa ilość rozpuszczalnika znacznie pogorszy nakładanie farby Nakładaj kilka warstw 2-3 ,ale cienko,dysza 1,3.Rozcieńczalnik w większej ilości spowoduje dłuższe schnięcie. I ostatnie pytanie, klar będzie dobrze trzymał po papierze 2500, chodzi tu o dobre trzymanie, a zarazem o jak najmniejsze rysy na kloszach. Będzie ok. Czy lakier nie wejdzie w reakcję z powierzchnią lampy (a chyba raczej rozpuszczalnik dodany do klaru, zapewne do 2kpur będzie to mors, chyba że nitro) Proponuję zrobić próbę w nie widocznym miejscu.Nie stosuj ''nitra'' tylko taki rozcieńczalnik jaki polecają do lakieru. Edytowane 30 Marca 2014 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 w moim autku klosze wymontowałem (była zima) i z tego powodu nie bałem się o zacieki przy lakierowaniu K2. Pierwsza warstwa, tylko do kontaktu jako podkład. Druga, po 12 min i to grubo, aż lakier lekko mleczny się robił, potem w poziomie pozostawiłem do wyschnięcia i mleczna struktura zeszkliła się. ostatni papier przed lakiem nr 2000 pełny mat efekt, po laku efekt- szkło żadnych rys etc zdecydowałem się na K2 ponieważ efekt tylko polerki utrzymuje sie do dwóch lat, UV niszczy klosze bez pardonu. Może po lakierowaniu utrzyma się dłużej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 zdecydowałem się na K2 ponieważ efekt tylko polerki utrzymuje sie do dwóch lat, UV niszczy klosze bez pardonu. Lakiery K2 są dobrej jakości,ale ja osobiście uważam,że lepsze są Novol'a albo Du Pont'a.Bardziej odporne na warunki atmosferyczne itp.itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Romantyr o nitro pisałem, bo tak mi się wydawało, że takiego kiedyś mi sprzedali, ale nie jestem pewien. A co do firmy to co sadzisz o Sikkens bo Du Pont'a mi zlikwidowali, a Novol'em nie jestem pewien czy handlują. Niestety Tokar2 nie będę miał chyba już takiego przywileju (temp.) Właśnie malować po wyschnięciu poprzedniej warstwy, czy jak by to nazwać jak poprzednia warstwa będzie "aldente" Jeśli po wyschnięciu to matować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
