Gość romantyr Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Sikkens Będzie ok. Właśnie malować po wyschnięciu poprzedniej warstwy, czy jak by to nazwać jak poprzednia warstwa będzie "aldente" Jeśli po wyschnięciu to matować ? Ja maluję metodą mokro na mokro czyli jak piszesz ''aldente'',cienko 2-3 warstwy i to wszystko. Będzie ok.Wszelkie czynności wykonuj spokojnie i bez pośpiechu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Tak wiem, bez pośpiechu, najwyżej polecą jakieś przecinki w ostateczności. Teraz tylko znaleźć trochę czasu. Wnioskuję, że najlepiej zacząć w piątek, żeby w sobotę z rana pomalować i dać resztę soboty i niedzielę na schnięcie, ponieważ nie chcę jeździć ze zmatowionymi lampami przez choćby dwa dni. Może za tydzień lub dwa albo nawet za miesiąc Zobaczymy jak czas pozwoli. Dam jakąś relację jak będzie skończone. Dziękuję za pomoc i wyjaśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Tak wiem, bez pośpiechu, najwyżej polecą jakieś przecinki w ostateczności. Teraz tylko znaleźć trochę czasu. Wnioskuję, że najlepiej zacząć w piątek, żeby w sobotę z rana pomalować i dać resztę soboty i niedzielę na schnięcie, ponieważ nie chcę jeździć ze zmatowionymi lampami przez choćby dwa dni. Może za tydzień lub dwa albo nawet za miesiąc Zobaczymy jak czas pozwoli. Dam jakąś relację jak będzie skończone. Dziękuję za pomoc i wyjaśnienia. Powodzenia życzę.Wsz.będzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Właśnie malować po wyschnięciu poprzedniej warstwy, czy jak by to nazwać jak poprzednia warstwa będzie "aldente" Jeśli po wyschnięciu to matować ? tylko mokre(aldente) na mokre a po wyschnięciu już jest ok :-) Edytowane 30 Marca 2014 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Ok. Dzięki Chłopaki za rady i za powodzenie. Jak już się uporam to dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marta7771 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 napisz, napisz koniecznie, bo ja się zastanawiam czy nie zrobić swoich u "fachowców", bo generalnie robiłam pastą polerską drobnoziarnistą to nie za bardzo ten efekt zadowalający, niby polerką elektryczną efekt elegancki, ale się nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Marta spoko, pamiętam o wątku jak już to zrobię to dam relację i może jakąś fotorelację jak nie zapomnę po drodze wykonać Wszystko idzie o czas, a robić będę na pewno więc ... Muszę się tylko wstrzelić w jakąś wolną sobotę, a u mnie ostatnio z tym ciężko Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez Krzysiek325e   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 pastą polerską drobnoziarnistą to nie za bardzo ten efekt zadowalający, niby polerką elektryczną efekt elegancki, ale się nie ma. marta zostaw pastę (ew kup najtańszą wiertarkę z tesko 50pln i się niepotrzebnie męcz) kup lakier K2 odporny na UV i po papierze ściernym 2000 pryśnij szkiełka, efekt niewspółmiernie lepszy od polerowania. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Ja polerke zrobiłem pastą i szmatką. Ręcznie. 15 minut i gotowe. Mechanicznie to trzeba uważać aby nie przypalić powierzchni. Lakier odporny na uv jak najbardziej. Będzie spokój na dłużej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Znalazłem fotki polerowanie zrobiłem 10 miesięcy temu do dzisiaj reflektory Ok. W moim przypadku były bardzo zmatowiałe więc zabawa zaczęła się od papieru 800, potem 1500 2000 i pasta polerska turbo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
