Gość adi144 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Witam serdecznie. Jestem posiadaczem corsy c 1.0 z 2002 r. Autko sprawowało się dobrze aż do pewnego momentu. Podjechałem w jedno miejsce i zgasiłem silnik na 10 minut. kiedy chciałem odpalić rozrusznik kręcił ale silnik nie chciał zapalić. Po kilku próbach wreszcie się udało i pojechałem do domu. Na miejscu zgasiłem silnik lecz chciałem sprawdzić czy zapali. Jednak było to samo. Rozrusznik kręcił , lecz silnik nie zapalał. Znowu po kilku razach się udało. Rano odpalił pięknie za pierwszym razem. Kilka następnych dni było różnych. Samochód raz palił a raz nie. Gdy kręcenie nie pomagało , pomagał sposób na popych. z popychu pali ładnie. Auto pracuje równo, dobrze wchodzi na obroty. Auto było podpięte pod komputer, który nie pokazuje błędów. Co może z nim się dziać? Czy to czujnik położenia wału? Może ktoś z was spotkał się z podobnym przypadkiem. Z góry dziękuję za rady. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66779-problemy-z-odpaleniem-corsy-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 To wygląda jakby coś nie tak było z rozrusznikiem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66779-problemy-z-odpaleniem-corsy-c/#findComment-530912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi144 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Czy to może być wina rozrusznika skoro kręci? Czasami aż do rozładowania akumulatora. Pozdrawiam Edytowane 27 Marca 2014 przez adi144   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66779-problemy-z-odpaleniem-corsy-c/#findComment-530914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Obstawiam czujnik położenia wału!, musisz to sprawdzić, skręć na podmiankę czujnik to się upewnisz po wymianie i rozruchu na podmienionym;) czasem nie kupuj tańszego zamiennika bo mija to się z celem!, musi być oryginalny Bosch!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66779-problemy-z-odpaleniem-corsy-c/#findComment-530940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi144 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Witam. Czujnik położenia wału wymieniony i jak dotąd problemu nie ma. Dziękuję marti82 za podpowiedź. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66779-problemy-z-odpaleniem-corsy-c/#findComment-531942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
