Nie wiem czy to mozna nazwać problemem ale,nie mam czynnika w układzie a kompresor normalnie się włącza.Nie sprawdzałem po dłuższym czasie czy się wyłączy bo boje się puszczac bez czynnika.Moje pytanie,co może być nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/66809-problem-klima/
Witam,to ten czujnik jest odpowiedzialny za podanie napięcia na elektromagnes sprężarki dobrze rozumuje :-),
czy napięcie bedzie cały czas a sprężarka rozłancza się jakoś mechanicznie?
I jak mogę sprawdzić czy ten czujnik jest podnięty czy ok? Z góry wielkie dzięki za odp. Pozdrawiam
Edytowane przez Lolek99
https://forum.opel24.com/topic/66809-problem-klima/#findComment-531375
Więc zrobiłem jak pisałeś i kompresor włączył się i wiatrak z obrotami na maksa.Ale wpiołem kostkę spowrotem załączyłem kompresor i wyłączył się sam po jakiś 5-6 sekundach.Ale mozliwe jest takie opóźnienie?
https://forum.opel24.com/topic/66809-problem-klima/#findComment-531553
Więc odpowiedziałem sobie sam na pytanie :).Ten typ tak ma,że przy pustym układzie kompresor włączy sie na chwile i wyłączy.Nabiłem na probe układ samym powietrzem tak aby było jakieś ciśnienie i kompresor hula aż miło.
https://forum.opel24.com/topic/66809-problem-klima/#findComment-531680
