Wymiana rozrzadu
Witam.
Przymierzam sie do wymiany rozrzadu w moim oplu. Kupilem czesci po dobrych cenach i stanalem przed dylemtem. Czy wyienic rolki, pompe wody i pasek samemu? Czy oddac auto do mechanika. Jakie sa srednie koszty robocizny bez czesci, ktore mam? Chodzi mi o srednie koszty, czy sa niewielkie, czy warto zaoszczedzic i zrobic samemu?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6681-wymiana-rozrzadu/
Wydaje mi się ze powinieneś autko oddać do mechanika.
Niestety trzeba troszkę się znać na tym
Cena wymiany będzie także zależała czy auto ma klimatyzacje.
U mnie mechanik powiedział mi za wymianę - 150 zł - przy moim silniku.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6681-wymiana-rozrzadu/#findComment-299940
witam
Ja za wymianę w mojej asterce z klimatyzacja zapłaciłem 80zł, natomiast kumpel robiąc to u siebie w aucie też astra F ale bez klimy zapłacił już 120zł
Tak więc ceny są różne zależne od mechanika, ja bym np rozrządu sam nie ruszał
https://forum.opel24.com/topic/6681-wymiana-rozrzadu/#findComment-299935
Witam... wymiana nie jest zbyt skomplikowana,(miałem VECTRĘ A 1.7D)więc odkręcasz prawe koło ściągasz obudowę od paska ustawiasz koła na znaki popuszczasz pompę wodną(o ile pamiętam 3 śruby )pompa pełni rolę napinacza, wkładasz klucz imbusowy w otwór w pompie i luzujesz pasek ;wymieniasz co trzeba i...składasz życzę powodzenia POZDRO
https://forum.opel24.com/topic/6681-wymiana-rozrzadu/#findComment-299913
Wymienic, to bym pewnie wymienil :D Robilem cos takiego w benzynce, jeszcze jezdzi :)Tylko problem pojawil sie z garazem,a konkretnie z jego wlascicielem, ktora wstawil tam swoja "Bawarie" 3 i cos w niej grzebie.
Postanowilem wiec, ze zrobie dzis maly zwiad. I tak stacje obslugi robocizna srednio 250zł (!).Szukałem wiec u znajomych mechaników cieszących sie dobrą sława i w miare rzetelnych. Ceny u nich średnio 150 - 170 zł. W koncu trafilem na (podobno) solidnego faceta z wymiana pompy krzyknal 120zł. Za kolejne 20 zmieni mi przy okazji szczotki w alternatorze i czujnik ciśnienia oleju. Umówiłem sie na jutro.O tej porze astrolot powinien byc na chodzie wiec.
Miejmy nadzieje, ze rzetelny gosc. Niestety malo takich juz zostało.
Pozdro, jutro napisze jak auto jezdzi
https://forum.opel24.com/topic/6681-wymiana-rozrzadu/#findComment-299852
Ja wymieniałem rozrząd asterce II w serwisie i wymiana w silniku Y17DT (isuzu) kosztowała mnie robocizna 350 zaś materiały (zestaw rozrządu kpl) 600 zł. Dlatego odradzałbym robić to w ASO, ale raczej gdzieś u dobrego mechanika do którego masz zaufanie, a na pewno będzie duuuuuuuuuuuuuuuuuuużo taniej. Nie popełnij mojego błędu :D
https://forum.opel24.com/topic/6681-wymiana-rozrzadu/#findComment-299840
no..
rozrzad naprawiony. Zdecydowalem sie jednak na wymiane wszystkich elementow: rolek, pompy wody i paska. Bedzie spokoj z tym. Goscie sa wporzadku, fach w reku widac.uwineli sie w niecale 3h.koszt czesci 297zł, robocizna 120zł. Gdyby ktos z okolic Mielca potrzebowal tanich specow kontakotwac sie, to dam namiary :wesoly: pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6681-wymiana-rozrzadu/#findComment-299724
