Gość d_corsab Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Cześć. Czy ma ktoś pod ręką numer tej części? Szukam używki, a samochodu brak, aby sprawdzić samemu. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66830-corsa-b-x14xe-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-numer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 http://www.findpart.org/part/gen-17091410 takie coś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66830-corsa-b-x14xe-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-numer/#findComment-531521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d_corsab Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) Dzięki za link. Czy to jest właśnie numer tej części? Powiedziano mi, że brak zamienników, a z tego wynika, że troche tego jest. edit: Jeśli poprawnie odczytałem to ten numer jest do 1.6 16v. Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez d_corsab   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66830-corsa-b-x14xe-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-numer/#findComment-531558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Pod warunkiem że to dokładnie ten co szukasz, zobacz jeszcze poz 1-4 http://ecat24.com/catalog/part/1/15/273/4255/20646/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66830-corsa-b-x14xe-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-numer/#findComment-531562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d_corsab Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Ok, chyba namierzyłem. Dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66830-corsa-b-x14xe-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-numer/#findComment-531591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d_corsab Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Cześć, nie chcę zaśmiecać forum kolejnym tematem, więc piszę tutaj. Mam problem z kupnem tej części, samochód na razie jeździ :-) Kupię regulator ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej, ewentualnie całą listwę. Samochód Opel Corsa B, 98r, 1.4 16v, 90 KM (x14xe) Nr części : opel 0815515, gm 17091410 Na razie znalazłem jakiś modyfikowany regulator (podobno większe ciśnienie) z Hong-kongu i coś podobnego z USA oraz oryginał z Shicaro (dzięki Kacper). Rzecz w tym, że każda z tych opcji znacznie uszczupli moje skromne zasoby gotówki więc jeśli ktoś coś wie lub ma coś takiego to chętnie kupię. Równie chętnie wysłucham kolejnych wskazówek gdzie mógłbym coś takiego kupić. Dzięki i pozdrowienia Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez d_corsab   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66830-corsa-b-x14xe-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-numer/#findComment-534503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 A sprawdzałeś na alledrogo czy taniej nie wyjdzie kupić całą listwę http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=listwa+wtryskowa++corsa+b++1.4+16V&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v8-p-aur-nwatch-mt-0415 zwykle są razem z regulatorem ciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66830-corsa-b-x14xe-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-numer/#findComment-534543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d_corsab Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Wielkie dzięki. Szukałem całej listwy na allegro i nie widziałem tego, zaćmienie umysłu Już chciałem kupować jakieś tuningowane regulatory Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66830-corsa-b-x14xe-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-numer/#findComment-534548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Regulator ciśnienia paliwa jest ten sam w Corsa B 1.4 16V,1.6 16V,Tigra A,Astra F i Vectra B 1.6 16V ogólnie X14XE,X16XE,X16XEL mają te same listwy z wtryskami i regulatorem więc możesz szukać od tych wszystkich modeli.Aha Astra G i Zafira A też ma montowane w.w. silniki więc od nich tez podejdzie. Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez djlux   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66830-corsa-b-x14xe-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-numer/#findComment-534565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
