Gość opel II 1.6 16v Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Witam od jakiegoś czasu słyszę w trakcie jazdy dziwne trzeszczenie z tyłu samochodu przeważnie jak przejeżdżam po dziurach lub innych nierównościach na asfalcie.nie jest to żadne stukanie pukanie tylko tak jakby trzeszczały plastiki czy coś w tym stylu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66841-trzeszczenie-z-ty%C5%82u-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Po pierwsze sprawdź bagżnik i schowki na apteczkę i tr.ostrzegawczy.Może powypadały zapinki do mocowania plastikowych części. Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66841-trzeszczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-531678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Jak miałem AG to też miałem takie trzeszczenie z tyłu auta i była to belka skrętna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66841-trzeszczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-531679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel II 1.6 16v Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 ok sprawdzę bagażnik i zobaczę czy wszystko jest tam dobrze pozapinane jak będzie nadal trzeszczeć to dam znać może to jeszcze coś innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66841-trzeszczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-531742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t.p. Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam! Nie wiem czy to takie samo trzeszczenie jak u mnie kiedyś, ale jak nie pomogą poprzednie sugestie to sprawdź jeszcze jedno. U mnie też trzeszczało i za poradą kumpla pokręciłem regulatorami (takimi odbojami) na klapie tylnej co odpowiadają za lżejsze lub mocniejsze dociskanie (przyleganie) klapy bagażnika jak się ją zamknie (po obu stronach klapy). U mnie trzszczały chyba uszczelki od klapy albo same odboje bo za słabo przylegała i się ruszała na dołkach. Jak się zamknęło to miała jakieś luzy nie wiem czy w stosunku do reszty karoserii czy może w stosunku do mechanizmu zamka. Grunt że moja regulacja pomogła. Od tego czasu wszystko ustało. Tez już myślałem że mi coś w zawieszeniu trzeszczy, strasznie mnie to wkurzało. Pozdrawiam. Napisz co było przyczyną. Edytowane 4 Kwietnia 2014 przez t.p.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66841-trzeszczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-531745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel II 1.6 16v Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 w bagażniku sprawdziłam wszystko dobrze pozapinane sprawdzę jeszcze te odboje dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66841-trzeszczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-531791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 tak jakby trzeszczały plastiki była to belka skrętna. Belka skrętna nie''trzeszczy plastikiem''.Napewno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66841-trzeszczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-531799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 opel II 1.6 16v, dnia 03 Kwie 2014 - 15:49, napisał: tak jakby trzeszczały plastiki tuszok, dnia 03 Kwie 2014 - 20:05, napisał: była to belka skrętna. Belka skrętna nie''trzeszczy plastikiem''.Napewno. Temat jest w dziale "zawieszenie,układ kierowniczy,jezdny,hamulcowy" więc mozna sądzić, że trzeszczenie pochodzi gdzieś z tamtąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66841-trzeszczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-531869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel II 1.6 16v Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 sorki że dopiero teraz odpisuje ale pękła mi sprężyna w prawym przednim kole i już oby dwie są wymienione a co do trzeszczenia to dzięki t.p. faktycznie dokręciłam regulatory i już nie trzeszczy dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66841-trzeszczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-533531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t.p. Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 sorki że dopiero teraz odpisuje ale pękła mi sprężyna w prawym przednim kole i już oby dwie są wymienione a co do trzeszczenia to dzięki t.p. faktycznie dokręciłam regulatory i już nie trzeszczy dzięki Spoko. Fajnie że udało się coś podpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66841-trzeszczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-540361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
