mokro olej
Hej witam
Mam problem wiec wklejam zdjecia i prosze o podanie przyczyny tego otoz co tam zobaczycie, dodam ze nic nie kapie pod auto, moze stac tydzien i bedzie sucho pod autem, olej wydaje mi sie na swiezy. Skad to moze wylatywac, jakies pomysly.
Auto to vectra c 2007 1.8 140KM
dodam ze od storny kierowcy jest mokro i posrodku na lewej stronie auta sucho oczywiscie patrzac od strony kierownicy.
Ostatnio wymienialem uszczelke pod pokrywa silnika od gory, nic z tamtad nie cieknie, jest sucho
co to jest ten kwadratowy pojemnik,
Edytowane przez lubo111
https://forum.opel24.com/topic/66855-mokro-olej/
poduszka silnika i miska olejowa uwalone, wyciek musisz mieć gdzieś wyżej
wyciek zaczyna sie od filtra pod spodem niemam jak tam zajrzez, a mozesz mi wytlumaczyc na jakiej zasadzie wnioskujesz ze to poduszka silnika
https://forum.opel24.com/topic/66855-mokro-olej/#findComment-531823
Zaznaczyłeś przecież na zdjęciach mokrą poduszkę i miskę.
Musisz dobrze popatrzeć bo przy obudowie filtra gdzieś cieknie. Umyj to i powinieneś zlokalizować wyciek.
Chyba, że ktoś z posiadaczy tego silnika bliżej coś podpowie.
https://forum.opel24.com/topic/66855-mokro-olej/#findComment-531824
aha ok teraz rozumiem thx za info
https://forum.opel24.com/topic/66855-mokro-olej/#findComment-531825
http://forum.vectraklub.pl/uploads/post-579-1299231817,3805.gif
znalazłem właśnie to samo info na necie
uszczelki o numerze 2,5 i 8
Super dzieki za info, ciezko wogule sie do tego dostac, zeby to wymienic, zapewne trzeba nowy filtr wsadzic i zalac nowy olej jesli bedziemy wymienic te uszczelki
https://forum.opel24.com/topic/66855-mokro-olej/#findComment-531834
