Gość czubaka87 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Witam. Problem u mnie polega na tym, że czasami podczas jazdy z półki gdzie są bezpieczniki pod kierownicą wydobywa się dziwny odgłos jakby dochodziło do jakiegoś zwarcia. Gdy to się dzieje silnik czasami potrafi się zachować tak jakby nie dostawał paliwa i gaśnie. Sprawdzałem w bezpiecznikach - nie czuć żadnej spalenizny, bezpiecznik pompy paliwa nieprzepalony, wczoraj na odpalonym silniku poruszałem kabelkami co idą do listwy z bezpiecznikami i nic się nie działo, także luzu, czy styku jakichś kabli chyba nie ma. Wie ktoś może co może powodować tą usterkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66883-c14se-zwarcie-i-gasn%C4%85cy-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Sprawdź przekaźniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66883-c14se-zwarcie-i-gasn%C4%85cy-silnik/#findComment-532101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czubaka87 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 W tej listwie z bezpiecznikami mam tylko 4 przekaźniki: od przerywacza, wycieraczki przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby i od brzęczyka. wszystkie wyjmowałem i rozebrałem nawet, ale nic nadpalonego tam nie widzę. Zresztą, czy te przekaźniki mają coś wspólnego z pracą silnika???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66883-c14se-zwarcie-i-gasn%C4%85cy-silnik/#findComment-532185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
