Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 ll: witam sz. forum problem wyglada nastepujaco potrzeba mi wymienic swiece wY20dth czynnosc z pozoru banalna ale w praktyce to nie jest tak do konca dosc ze swiece od stronykierownicy to jeszcze te kopulki ktore nie wiadomo czy mocniej pociagnac czyodbezpieczyc przyzadem moze ktos mial taki przypadek ipodzieli sie wiedza z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6693-wymiana-sw-zarowych-zafira-y20dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 Cytat moze ktos mial taki przypadek ipodzieli sie wiedza z gory dziekuje Poszukaj jeszcze są tematy inne Do tej czynności klucz nasadowy 10ka wysoki 5-6cm. i szczypce do zdjęcia kapturków .Należy lekko ścisnąć i pociągnąć w górę . http://forum.opel24.com/wymiana-swiec-zarowych-vt10528.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6693-wymiana-sw-zarowych-zafira-y20dth/#findComment-299853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Również mam pytanko w sprawie świec. Przy wymianie świec najprawdopodobniej zerwałem jedną z nich.Kręci sie bardzo łatwo ale nie da sie jej wyciągnąć (na boki sie rusza).Jak sobie poradzić z tym problemem i ile mnie to będzie kosztowało.Czy można przez jakiś czas jeździć z tak pozostawioną świecą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6693-wymiana-sw-zarowych-zafira-y20dth/#findComment-296774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 możliwe, że już doczytałeś na innych forach co do urwanej świecy. Opierając się na wypowiedziach userów z innych for do roboty masz głowice - koszt ? niepamiętam ale sporo i powiem ci, że da się powozić taką bryką. Tylko jak spadnie temperaturka za nisko to będziesz miał problem odpalić bez tej świeczki Pozdrawiam Kris P.S poszukaj sobie na forum astry, kiedyś te fora były połączone powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6693-wymiana-sw-zarowych-zafira-y20dth/#findComment-296678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Cytat innych for do roboty masz głowice - koszt ? niepamiętam ale sporo i powiem ci, że da się powozić taką bryką. Tylko jak spadnie temperaturka za nisko to będziesz miał problem odpalić bez tej świeczki Nie musisz szukać bo to jest wystarczająca odpowiedź na ten temat .Dodam tylko że jak spali się następna to już wcale nie zapali przy tych temp;; jakie teraz panują. A taka jest reguła pójdzie jedna następnie mogą wszystkie Koszt do negocjacji z warsztatem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6693-wymiana-sw-zarowych-zafira-y20dth/#findComment-296619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 może urwałeś tylko górną część dolna jest wkręcona więc trudno żeby chodziła ci na boki weź klucz nasadkowy długi i zobacz czy się nie odkręca dolna część przykręcać należy lekko ok. 20 Nm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6693-wymiana-sw-zarowych-zafira-y20dth/#findComment-296204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Temat urwanej świecy przerabiałem osobiście, ponoć to norma w silnikach DTI i zazwyczaj urywa się łeb świecy czwartego cylindra (ta najbliżej kierowcy). Jedynym sposobem wykręcenia świecy jest demontaż glowicy gdyż w zafirze nie ma możliwości dojść narzędziami do swiecy (nachodzące podszybie). U mnie koszt wymiany tej jednej swiecy zamknął się w około 1200 zł a robił mi to mechanik z ASO Opla. Radziłbym Ci ostrożnie podejść do tematu bo zdjęcie głowicy w DTI wiąże się z koniecznośicą zastosowania trzech rodzajów specjalnych blokad i zwykły meches Ci tego nie zrobi, ponadto glowicy w DTI się nie planuje także uważaj na artystów którzy chcieliby Ci to robic. Co do jeźdźenia z taką świecą to nie powinno być problemu, ona powinna być szczelna na gwincie, zresztą zobacz jak to u mnie wyglądało. Poniżej zdjęcie nowych świec z zaznaczonym miejscem zerwania Poniżej zdjęcie urwanej świecy wyjętej z mojego motorka. A co do dokręcania świec to książka mówi 10 Nm czyli baaaardzo lekko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6693-wymiana-sw-zarowych-zafira-y20dth/#findComment-295742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafir Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Nieprawda. Nie koniecznie trzeba [ Dodano: Wto Sty 22, 2008 08:10 ] Nieprawda. Niekoniecznie trzeba sciagac glowice. Mialem taki sam problem. Mechanik dospawal srube do urwanej swiecy i ja wykrecil. Koszt - 100 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6693-wymiana-sw-zarowych-zafira-y20dth/#findComment-292026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Cytat Nieprawda. Niekoniecznie trzeba sciagac glowice. Mialem taki sam problem. Mechanik dospawal srube do urwanej swiecy i ja wykrecil. Koszt - 100 zl. Zależy od konkretnego przypadku... Niestety ten patent nie zawsze działa, zależy w którym miejscu urwie sie świeczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6693-wymiana-sw-zarowych-zafira-y20dth/#findComment-292025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Cytat Nieprawda. Nie koniecznie trzeba [ Dodano: Wto Sty 22, 2008 08:10 ] Nieprawda. Niekoniecznie trzeba sciagac glowice. Mialem taki sam problem. Mechanik dospawal srube do urwanej swiecy i ja wykrecil. Koszt - 100 zl. Spójrz na załączone, w moim poprzednim poście, zdjęcie i powiedz gdzie możnabyło cokolwiek przyspawać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6693-wymiana-sw-zarowych-zafira-y20dth/#findComment-292016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
