c16nz obroty i dławienie, FILM
Witam serdecznie, mam problem z moim Oplem Astrą , jest to silnik 1.6 8V o oznaczeniu C16NZ, samochód w czasie jazdy podczas wrzucenia na bieg jałowy , schodzi stopniowo na obroty, tzn. spadają do 1500 np. i po kilku sekundach do właściwych, no ale to akurat mały problem przy drugim, który momentami powoduje że po dodaniu gazu silnik potrafi zgasnąć. Wszystko najlepiej ukazuje na filmie który znajduje się pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=BmRjUtJeP0s&feature=youtu.be
Do tej pory wymieniono:
- Sterownik Silnika
- Wtryskiwacz
- Czujnik Położenia Przepustnicy
- Map Sensor
- Silnik Krokowy
- Regulator Ciśnienia
- Czujnik Temp itp..
i kilka innych rzeczy, nie mam już pieniędzy aby jechać na diagnostykę, która i tak pewnie wykaże że wszystko z parametrami jest okej.
Jeżeli dodam gwałtownie gazu przy np. 2-3 tysiącach to wkręca się bez zająknięcia.
Lewego powietrza brak, uszczelki zmieniane, wiązka cała, błędów brak, zapłon regulowany, rozrząd nie przestawiony, sprężanie po 12 bar na każdym cylindrze.
Czy za takie zachowanie może odpowiadać "moduł mocy" ten pod kopułką czarny?
Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc
https://forum.opel24.com/topic/66942-c16nz-obroty-i-d%C5%82awienie-film/
  • 3 tygodnie później...
