Gość Supri Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 szpak, 2000 rok, 250,000 nalatane, czyli tą obsadę wtrysku w którymś miejscu "omywa" płyn chłodniczy tak ? A czy wystarczy wymiana obsady i oringów ? Może trzeba by też zrobić coś przy otworach w których te obsady są osadzone ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66961-uszkodzony-silnik-17-dti/page/2/#findComment-533378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) jak wybijesz stare obsady to one już nie wrócą na swoje miejsce idealnie jak wcześniej. Podczas eksploatacji na części obsady która bezpośrednio jest wbita w głowicę robią się takie "nacięcia" od ciągłych drgań. Jeśli nacięcia znajdą się po ponownym wbiciu tych obsad w innym miejscu (będą tam miały luz), to właśnie tamtędy tłok przepychałbędzie spaliny do układu chłodzenia. I tu będzie następna awaria, czyli ubytki płynu chłodzącego, dość znaczne (przez korek od zbiorniczka i zasysanie do cylindra i spalania)- biały dym nawet po rozgrzaniu silnika, naturalnie zimową porą. :-) Ja osobiście nie nie wybijałem tych obsad, ale wymyśliłem sobie taki patent z kotwą rozporową do betonu i dospawanym prętem po którym ganiał sobie młotek (bez trzonka). Na jednym końcu rozporowa kotwa chwytała obsadę wtryskiwacza, a na drugim można było po pręcie stukać młotkiem w górę o dospawaną dużą nakrętkę. Tym spsobem mechanik wybijał obsadę ruchem od dołu do góry. Naturalnie trzeba z wyczuciem rozeprzeć obsadę by jej nie zakleszczyć , a uchwycić. U mnie się odało, u Ciebie też powinno. Potem montujesz nową z nowymi oringami, delikatnie ją wbijając i ostukując od góry. prze-patent haha.bmp Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez marceli szpak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66961-uszkodzony-silnik-17-dti/page/2/#findComment-533383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Supri Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Ok, a mógłbyś mi jeszcze zrobić taki kozacki rusynek, jak obsada jest w tłoku to gdzie przy niej idzie olej, a gdzie płyn chłodniczy że to się miesza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66961-uszkodzony-silnik-17-dti/page/2/#findComment-533498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) masz tu trzy zdjęcia :-) Ok, a mógłbyś mi jeszcze zrobić taki kozacki rusynek, jak obsada jest w tłoku to gdzie przy niej idzie olej, a gdzie płyn chłodniczy że to się miesza ? W tłoku to lepiej by się nie znalazła, jej miejsce to głowica! A....możliwe, że da się je zdemontować bez ściągania wałków. Trzeba próbować. Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez marceli szpak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66961-uszkodzony-silnik-17-dti/page/2/#findComment-533504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Supri Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Biało być w bloku, mój błąd Czyli na drugim zdjęciu-płyn chłodniczy przepływa gdzieś pomiędzy tymi dwoma oringami tak ? górny puścił i leci w górę pod pokrywę na wałki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66961-uszkodzony-silnik-17-dti/page/2/#findComment-533510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie ściągniesz pokrywy, nie zobaczysz. Olej masz powyżej górnego oringu, a poniżej masz wodę aż do miejsca, gdzie tulejka (wbita) łączy się na wcisk z głowicą. Jak oringi sparcieją to olej miesza się wodą (płynem), z tygodnia na tydzień bardziej i bardziej. Od kropelki do pełnego masła zbiorniczka wyrównawczego. Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez marceli szpak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66961-uszkodzony-silnik-17-dti/page/2/#findComment-533512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Supri Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 I wszystko jasne ! Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66961-uszkodzony-silnik-17-dti/page/2/#findComment-533525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 I wszystko jasne ! Dzięki za pomoc Na razie nie ma za co. ..... :-) Napisz jak idą prace by postawić silnik na nogi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66961-uszkodzony-silnik-17-dti/page/2/#findComment-533528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Cześć Marceli. Stary tyle lat z tym autem walczysz że dam Ci swoje referencje abyś mógł pracowac w isuzu. Ja niestety juz sprzedałem astre ale mam kontakt z kupujacym i od czasu do czasu cos tam naprawiamy. Pamietam kiedy moje auto 6-7 lat temu tez miało ta przypadłość. I dzieki twojej pomocy ogarnałem to dziadostwo. Mogę tylko powiedzieć że po naprawie dalej jest ok. Ostatnio walczyłem z alternatorem i powiem tyle że da sie go wyciagnąc górą. No nic , dobrze koledze radzisz i macie moje błogosławieństwo. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66961-uszkodzony-silnik-17-dti/page/2/#findComment-533539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Cześć kolego!!! :-) No widzisz trochę żal się robi tych , którzy jak my kiedyś błądzą po necie by móc naprawić to "japońskie" ustoistwo. U mnie bez zmian z autem, nawet z altkiem też walczyłem jak Wy ostatnio. Oczywiście poszedł do regeneracji. ......Powoli rozglądam się za nową furką, ale asterką jeszcze chwilkę pośmigam. Odnowiłem pięknie felgi, nowe Dunlopy czekają, tylko z błotnikami muszę troszkę powalczyć bo ruda wystawiła już swoje pazury. Jak się troszkę ociepli zabieram się do w/w roboty. Trzymaj się Mariusz!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66961-uszkodzony-silnik-17-dti/page/2/#findComment-533548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
