Astra G - kolejne starcie z wodą ...
Witam,
po 3-4 tygodniach walki z nieznajomym zrodlem wody powoli mam juz dosyc. Rozebrane wnetrze auta przez prawie miesiąc juz wyciagnalem wszyskie wykladziny poza tą która idzie pod samą deskę rozdzielczą. Woda pojawia się po stronie kierowcy gdzieś pod nogami. Nagrzewnice eleminuje gdyż ciecz która się dostaje nie jest płynem chłodniczym. Powoli mam już dość ale zaparłem się, że sam znajdę przyczynę. Kto może mi wskazać co jeszcze przechodzi do wnętrza poza linką maski i boczna wiązka do drzwi bo glownie jakoś tam czuć wodę. Myślę iż jest to bardziej lewa strona pod nogami kierowcy. Dzis zerknąłem pod nadkole i widziałem tam jakieś wiązki kabli ... gdzie one idą i jak zdemntować nadkole? Może ktoś ma jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny :D:D:D Ewentualnie może jest ktoś z poznania lub wrocławia z forumowiczów kto zna dobrze tamte zakamarki i wie gdzie może prawdopodobnie przedostawać się woda to wtedy mogę podjechać. :):/ Żaden mechanik w Zielonej Górze nie jest w stanie stwierdzić którędy bo jest to niewdzięczna usterka ciężka do wykrycia. A w ASO muszę liczyć się ze sporymi kosztami ... ale z tym daje sobie czas w sumie jakoś do początku lutego ...
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/
  • Odpowiedzi 24
Woda może się jeszce dostawać do wnętrza pojazdu przez podszybie - tam gdzie są wycieraczki szyby - tam jest łączenie elementów nadwozia ze sobą, które to łączenie jest wypełnione masą uszczelniającą. Kiedy zbiera się tam woda to może znaleźć sobie drogę do wewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/#findComment-299827
Jezeli autko miales uderzone to posprawdzaj spawy. Czasem fachowcy nie przykladaja sie do roboty...
https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/#findComment-299826
raczej uderzone nie bylo nic na to nie wskazuje. Zadnych sladow sie nie dopatrzylem.
Mam takie dziwne wrażenie jak podnosze i wkladam reke pod ta wykladzine ktora zostala to najwiecej czuc wilgosc po lewej stronie u gory jak sprawdzam to sucho wiec wykluczam podszybie wstepnie. Może gdzieś przez nadkole :D? Są tam jakieś gumowe korki moze wyżej jak wycieraczka kierowcy :D? Wilgotny ten dywanik dzis zauwazylem tak ... po lewej stronie i po prawej kolo nagrzewnicy ale moze to tak przesiaka z lewej do prawej lub na zakretach taki ewekt wywolany zostal .... a co powiecie moze gdzies na linki sprzegla, gazu lub hamulca :D moze tam jakies gumowe uszczelki puszczaja cos :) od spodu nic nie widac tak zabudowane nie raz juz bylem na podnosniku :/
https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/#findComment-299823
jesli wode masz pod dywanikiem po deszczu prosta sprawa
w podłodze masz plastikowe kułeczka zaslepki do odprowadzana wody moze 1 ci spadła albo jest nieszczelna :D sa na d łogosci dywanikow gumwych zakładane od spodu auta :D
https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/#findComment-299822
od spodu wsio wyglada ok korki cale i przylegaja. Nie widac zeby woda zbierala sie tam gdzie jest mata wygluszajaca. Cieknie gdzies z czola lub nadkola. Jak rozebrac nadkole zeby nic nei polamac ?
https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/#findComment-299821
u mnie tez wygladały ok wiec zrobiłem test wyjołem wykładzine oczysciłem podłoge w srodku auta z wody i na chama szlałfem od spodu lałem wode na te zaslepki efekt woda w aucie pamietaj ze jadšc woda leci z szybka siłš na te zasleepki :D
moze to to :D
https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/#findComment-299819
W związku z waszymi dywagacjami mam koledzy do Was pytanie.
Otóż jak zdjąć wykładzinę z tyłu w Asterce II? Wylało mi się trochę wody i nie wiem jak to wysuszyć. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/#findComment-299817
rwojtek wloz pod wykladzine troche gazet na 2 dni i ladnie wsiąknie :D a jak chcesz wyjmować to bez demontażu siedzeń nie wyjmiesz chyba że ją rozetniesz :D
https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/#findComment-299816
kolego ojciec w fordzei mial jeszcze taki przypadek ze szyba nie byla szczelna
auto bylo niby lekko uderzone (szyba oryginalna) ale lakiernik przy malowaniu troche za mocni orzeczyscil wszystko rozpuszczalnikiem i rozpuscil sie klej w jednym miejscu i do srodka saczyla sie woda
https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/#findComment-299776
