Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Kolego myślę że woda dostaje ci się przez podszybie wyciągnij filtr pyłkowy i zobacz czy nie jest mokry mnie tak dostawała się woda. może coś robiłeś przy przedniej szybie i uszczelka nie dolega i woda się leje przez wentylacje do środka dlatego masz wodę pod wycieraczką . Druga opcja do sprawdzenia to nad filerem pyłkowym jest osłona od błotnika do błotnika wchodzi ona w specjalny zamek po kturym spływa woda z szyby. Trzecia opcja to zatkany odpływ (ja miałem tam liście patyki i inne syfy) trzeba oczyścić .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/page/3/#findComment-298128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 niestety ale wszelkie Twoje opcje juz odpadaja. filtr przeciwpyłkowy to bym miał mokro rowniez po stronie pasazera a tu jest tylko od kierowcy. Odpływy są drożne sprawdzalem wlalem banke wody na przednia szybe wszystko splynelo. Moze gdzies w nadkolu jest cos i tamtedy ? Hmm moze zdemontowac nadkole od strony kierowcy ale czy to ma sens jakis jest tam cos ktoredy by moglo ciec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/page/3/#findComment-298080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Witam, Miałem podobnie jak Ty , w moim przypadku woda dostawała się nie pod szybą, nie przez filtr ppyłkowy, tylko w lewym przednim narożniku szyby masz przepust gumowy linke chyba do otwierania maski i tam żle siedziała ta uszczelka .Poprawiłem , odtłuściłem i dla pewności czarnym silikonem jeszcze to przejście zasmarowałem .Trzyma do dziś i mam sucho w aucie. Musisz odkrecić fotel (uwaga na napinacz) , osłonę wewnętrzną progu (plastikową ) ,podnieś trochę wykładzinę podłogi z pod nóg kierowcy i jakiś grzejnik (termowentylator) i zostaw tak przez parę godzin powinno wyschnąć . Powodzenia... Pozdrawiam Maciek, Astra G X14XE,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/page/3/#findComment-298078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Dzieki za rady ... moja Asia jest rozkrecona od miesiaca juz wszelka wykladzine wyciagnalem z auta (ciekawe czy uda mi sie wszystko zlozyc tak jak bylo bo troche jakis plastikow bylo ) Wymontowalem wsio kanape tylnia, oba siedzienia, wykladzine z tylu i z przodu ... musze sprawdzic ten przepust wyciagnac go i odtluscic i zakleic sylikonem faktycznie moze to tam ale wyglada ze siedzi dobrze. A robiles to z zewnatrz czy od srodka wyciagales go ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/page/3/#findComment-298076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 A robiles to z zewnatrz czy od srodka wyciagales go ? Ja go tylko przekreciłem w prawo i w lewo od zewnątrz przemyłem czysta benzynka potem jeszcze acetonem i obsmarowałem go silikonem tak skutecznie . Na oko to on też dobrze u mnie siedział tylko jednak wode puszczał .Jak nie miałeś pranego auta z przodu to albo szyba żle wklejona albo ten przepust. Pozdrawiam Maciek Astra G X14XE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6698-astra-g-kolejne-starcie-z-wod%C4%85/page/3/#findComment-298075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
