opel corsa c1.7cdti nie odpala na ciepłym
Witam, czytałem rożne posty znalezione na forum lecz nic mi to nie pomogło jedni piszą że to czujnik walka rozrządu inni walu korbowego inni czujnik temperatury , wiec opisze mój problem polega na tym ze opelek nie odpala na ciepłym silniku jak wskaźnik pokazuje 90 stopni, podczas jazdy samochód nie jest mułowaty równo silnik pracuje na biegu jałowym komputer nie pokazuje żadnego błędu proszę o jakieś porady
Edytowane przez karol255
https://forum.opel24.com/topic/66998-opel-corsa-c17cdti-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/
Z tego co widzę po forach to często jest winny czujnik położenia wału rozrządu. Nagrzej, jak nie będzie chciał zagadać, schłódź czujnik sprayem i zobacz. Zagada czujnik do wymiany. Taką poradę kiedyś znalazłem na forum.
https://forum.opel24.com/topic/66998-opel-corsa-c17cdti-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-533472
Z góry go nie zobaczysz http://forum.opel24.com/topic/60836-zczytanie-bledow-metoda-gaz-hamulec-blad-p0335/?p=486621
Odczytaj też błędy - wciskasz gaz i hamulec włączasz zapłon i liczysz błyśnięcia kontrolki silnika
https://forum.opel24.com/topic/66998-opel-corsa-c17cdti-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-533647
kacper ale to jest link do czujnika walu korbowego, a mi chodzi o czujnik walka rozrządu, czy on jest pod tą usłaną od rozrządu
błędów nie ma
https://forum.opel24.com/topic/66998-opel-corsa-c17cdti-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-533649
Tam chyba nie masz czujnika wałka rozrządu.
to tylko jest jest jeden czujnik ten co na zdjęciu ?
https://forum.opel24.com/topic/66998-opel-corsa-c17cdti-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-533849
Czujnik wałka czyta impulsy z koła wałka rozrządu.Na zdjęciu jest w linij prostej przy początku filtra powietrza.Kostka na trzy przewody,brązowo-biały,brązowo-czerwony,czarno-biały.I raczej skłaniał bym się ku czujnikowi wału,może błędu nie wywalić.
Edytowane przez BENY72
https://forum.opel24.com/topic/66998-opel-corsa-c17cdti-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-533969
