Co to za rura ?
Witam,
silnik 1.9 cdti 150 astra h
czy ktos moglby powiedziec mi co to za rura (zdjecie 1) ? prowadzi od filtra powietrza do... chlodnicy ?
zauwazylem tez ze znajduje sie tam olej (zdjecie2) i ze rura ta, zarowno od strony filtra powietrza jak i chlodnicy jest bardzo kiepsko przymocowana... luzno bardzo, mozna lekkim dotknieciem zdjac. czy tak powinno byc ?
z gory dzieki za rady
Edytowane przez grzeskuu
https://forum.opel24.com/topic/67031-co-to-za-rura/
Gość popencjusz
Ta rura na pierwszym zdjęciu doprowadza powietrze do filtra i jest po prostu wciśnięta a na jej końcu przykręcona do pasa przedniego. Jeśli na drugim zdjęciu to jest ta sama rura tylko bez łącznika i tam jest olej to kiepsko w takim razie z Twoją turbiną. Tam powinno być sucho (bez oleju).
https://forum.opel24.com/topic/67031-co-to-za-rura/#findComment-533450
OK, to jest rura doprowowadzajaca powietrze do filtra powietrza, powinna byc wcisnieta, zgadza sie. wcisnieta jest jednak luzno bardzo... tak samo po drugiej stronie, gdzie jak mowisz przykrecona jest do pasa przedniego(co to jest ?). tam tez nie jest przykrecona, jest wlozona tylko, tak samo jak do filtra powietrza. ogolnie bylo tam sucho w sordku tylko z boku troche oleju, sprawdzilem to 1 dzien po zmianie oleju, moze dlatego ??
tutaj znajduje sie ta rura:
https://forum.opel24.com/topic/67031-co-to-za-rura/#findComment-533453
Gość popencjusz
tam nie ma prawa być oleju. Chyba że została ubrudzona po zdemontowaniu. Pas przedni to ta blach gdzie jest zamek klapy silnika i jest do niej przymocowana atrapa - wlot powietrza. Widocznie uchwyt jest tam urwany.
https://forum.opel24.com/topic/67031-co-to-za-rura/#findComment-533456
ok rozumiem. zobacz zjdecie ktore teraz zalaczylem. tam gdzie jest maly kwadrat jest dobrze przytwierdzona dalsza czesc tej rury. jest sztywna i trzyma sie bardzo dobrze. moze to wlasnie uchwyt o ktorym mowisz ?
natomiast strzalki wskazuja na odcinek rury, kilku centymetrowy ktory jest bardzo luzny. od filtra do drugiego konca. nie ma tam opcji na zaciski jedynie aby zalozyc. ale to wlasciwie niewazne, skoro to tylko wlot powietrza nie powinno tam byc zadnej szczelnosci, prawda ?
https://forum.opel24.com/topic/67031-co-to-za-rura/#findComment-533460
Gość popencjusz
tak, tam jest przykręcona. Ta rura może mieć luz. Nie wpływa to na osiągi auta. Jedyne co możesz sobie zmienić to usuń to zakończenie rury wewnątrz filtra. U mnie dało się wypiąć. Podobno na wykresach zmienia się bardzo nieznacznie na + moment obrotowy auta. Dodatkowo zobacz że przez tą rurę filtr powietrza jest tylko brudny z jednej strony co wskazuje na to że jedna jego część jest bardziej eksploatowana.
https://forum.opel24.com/topic/67031-co-to-za-rura/#findComment-533465
Gość harnas1515
Gratuluję cierpliwości....
Grzesiu - popatrz na obudowę filtra i pomyśl - skąd może tam się brać powietrze... hmm.
Innej możliwości nie ma. Nie istnieje.
Wyczyścić ten olej lepiej i popatrz skąd się wziął. ;)
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/67031-co-to-za-rura/#findComment-533546
