Gość Supri Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Pierwszym zakupem do mojego nowego autka było radio, mam wyświetlacz typu BID, sterowanie radiem z kierownicy i kupiłem radio VDO CDR500. Niestety nie pasuje tutaj ostatnia kostka, w której jest sterowanie z kierownicy. Jest do tego jakaś przejściówka czy coś ? Bo wygląda to tak, jakby w kostce od auta były piny na telefon (bo auto ma taką opcję). Telefonu tam nie chce, ale zależy mi na sterowani z kierownicy. Czy jest do tego jakaś przejściówka ? I czy ma to jakiś związek z wyświetlaczem ? Chciałbym też, żeby wyświetlacz pokazywał mi spalanie itp. zdjęcia radia, kostek i kabli daję poniżej:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67036-sterowanie-kierownicy-bid-radio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Fabrycznie prawdopodobnie było ccrt700. I niestety tylko to radio pracuje z tym wyświetlaczem. Jeśli chcesz mieć komunikaty z komputera to musisz zainstalować manetkę i odpowiednio zaprogramować indexy tech-em. Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez faraday   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67036-sterowanie-kierownicy-bid-radio/#findComment-533537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Supri Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Przełącznik ma być taki ? http://allegro.pl/opel-astra-ii-g-przelacznik-wycieraczek-manetka-i4161615474.html Czy w aucie będą kable do tego czy będzie trzeba samemu pociągnąć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67036-sterowanie-kierownicy-bid-radio/#findComment-533611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Czy są kable to musisz sam sprawdzić. Dwa wkręty i masz dostęp. U mnie nie było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67036-sterowanie-kierownicy-bid-radio/#findComment-533628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
