Zamoczenie, Check Engine, Elektryczne szyby, co jest...?
Witam Wszystkich.
Mam Astre II, 2002r, 1.6 16v
Otóż tydzień temu ostro padało i z impetem wjechałem w parę sporych rozmiarów kałuż. Słyszałem przez chwilkę nawet jak pasek klinowy popiszczał i poślizgał się... zapaliła się na chwilkę kontrolka aku, ale pojechałem dalej. Następnie później w tym dniu z trudem mogłem zapalić samochód. Rozrusznik kręcił jak szalony, a tu nic. Zapalił w końcu, ale zapaliła się lampka check engine (ta z kluczem). Pojechałem dalej, zgasiłem samochód i efekt ponowny jak poprzednio. Wieczorem wstawiłem samochód do garażu. Rano odpalam – wszystko ok. Po południu podobnie jak dzień wcześniej – zapaliła się check engine (sprawdziłem co to oznacza – układ elektroniczny silnika, czy jakoś tak...). Kilkakrotnie gasiłem i zapalałem silnik – w końcu zapalił bez problemu. W dniu następnym rano zapalił bez problemu, ale po południu znów kręcił długo rozrusznik i zapaliła się kontrolka.
Poczytałem... może to oznaczać wszystko... Chciałem podpiąć się pod złącze aby sprawdzić błędy, ale mam silnik Z16XE i tu nie można tego zrobić bez przyrządów. Więc odłączyłem aku na minutke. Następnie teraz przez 2 dni wszystko ok., zapala ładnie. Niestety nie wiem czy już będzie ok., czy dalej będą niespodziewane problemy.
Jednak zauważyłem, że szyby elektryczne, które mam z przodu nie otwierają się i domykają automatycznie przy dłuższym przyciśnięciu przycisków, co wcześniej było. Guziki działają, ale bez tego domykania i otwierania.....
Co to może być? Czy za te szyby odpowiada jakiś bezpiecznik, czy układ? Może on dostał w tyłek?
Proszę o porady.... i dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/6705-zamoczenie-check-engine-elektryczne-szyby-co-jest/
po odpeiciu aku szyby musizs na nowo zaprogramowac
poczytaj na forum n
neidawno byl temat o tym
opcja SZUKAJ
odpinajac aku wykasowales tez blad
teraz zodpalaniem powinno juz byc OK
https://forum.opel24.com/topic/6705-zamoczenie-check-engine-elektryczne-szyby-co-jest/#findComment-299779
bo tu mi nie działa opcja szukaj niestety....
na szukajce trwają jakieś prace i chwilowo nie gada,aprogramowanie szyb tak jak napisał kol. radzik1,
https://forum.opel24.com/topic/6705-zamoczenie-check-engine-elektryczne-szyby-co-jest/#findComment-299770
