Gość damiano2007 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 SiemaWie ktoś jak wyciągnąć op-comem car pass z astry h? Bo mi potrzebny do aktywowania domykania szyb z kluczyka.Podobno tylko ASO, ale są magicy którzy op-comem to robią   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Nie da się wyciągnąć op*** pinu z Astry H. Nie tylko ASO :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 No no... widzę, że Ty chyba jesteś obeznany w tym wszystkim a przy okazji nie mieszkasz tak daleko ode mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzesinski1 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Można wyciągnąć z wyświetlacza i nie tylko   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek44 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Panowie czy jest możliwość car pass otrzymać na podstawie VINu ? Posiadam Op-c** ale raczej nim nie da rady ? Proszę o pomoc i odpowiedz... Astra H 1.7 DTH 2005   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opkiem nie dasz rady przynajmniej ryżowym.Po VIN to tylko w ASO za $$ no chyba że masz tam dobrego kumpla   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek44 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 (edytowane) Panowie czy jest możliwość car pass otrzymać na podstawie VINu ? Posiadam Op-c** ale raczej nim nie da rady ? Proszę o pomoc i odpowiedz... Astra H 1.7 DTH 2005 Dzięki "drahe" za odpowiedz sprawa jasna Op-com nie da rady i po vinie też nie :-) Edytowane 14 Stycznia 2015 przez cinek44   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Po Vin w ASO da radę.Koszt od 150,- - 220,- w zależności od regionu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Dzięki "drahe" za odpowiedz sprawa jasna Op-com nie da rady i po vinie też nie :-) kumaty elektronik bez problemu ogarnie sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Po Vin w ASO da radę.Koszt od 150,- - 220,- w zależności od regionu. Chyba napisałem jasno: Po VIN to tylko w ASO za $$ @cinek Poszukaj jakiegoś elektronika samochodowego w okolicy wyciągnię Ci pin w minutę po złączu OBD za mniej niż połowę ceny Aso. Edytowane 15 Stycznia 2015 przez drahe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
