Gość damiano2007 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 SiemaWie ktoś jak wyciągnąć op-comem car pass z astry h? Bo mi potrzebny do aktywowania domykania szyb z kluczyka.Podobno tylko ASO, ale są magicy którzy op-comem to robią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67060-car-pass/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Nie da się wyciągnąć op*** pinu z Astry H. Nie tylko ASO :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67060-car-pass/#findComment-533679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 No no... widzę, że Ty chyba jesteś obeznany w tym wszystkim a przy okazji nie mieszkasz tak daleko ode mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67060-car-pass/#findComment-533712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzesinski1 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Można wyciągnąć z wyświetlacza i nie tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67060-car-pass/#findComment-534248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek44 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Panowie czy jest możliwość car pass otrzymać na podstawie VINu ? Posiadam Op-c** ale raczej nim nie da rady ? Proszę o pomoc i odpowiedz... Astra H 1.7 DTH 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67060-car-pass/#findComment-567963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opkiem nie dasz rady przynajmniej ryżowym.Po VIN to tylko w ASO za $$ no chyba że masz tam dobrego kumpla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67060-car-pass/#findComment-568123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek44 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 (edytowane) W dniu 13.01.2015 o 17:57, cinek44 napisał: Panowie czy jest możliwość car pass otrzymać na podstawie VINu ? Posiadam Op-c** ale raczej nim nie da rady ? Proszę o pomoc i odpowiedz... Astra H 1.7 DTH 2005 Dzięki "drahe" za odpowiedz sprawa jasna Op-com nie da rady i po vinie też nie :-) Edytowane 14 Stycznia 2015 przez cinek44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67060-car-pass/#findComment-568157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Po Vin w ASO da radę.Koszt od 150,- - 220,- w zależności od regionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67060-car-pass/#findComment-568163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 W dniu 14.01.2015 o 17:34, cinek44 napisał: Dzięki "drahe" za odpowiedz sprawa jasna Op-com nie da rady i po vinie też nie :-) kumaty elektronik bez problemu ogarnie sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67060-car-pass/#findComment-568218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) W dniu 14.01.2015 o 17:52, BENY72 napisał: Po Vin w ASO da radę.Koszt od 150,- - 220,- w zależności od regionu. Chyba napisałem jasno: W dniu 14.01.2015 o 14:45, drahe napisał: Po VIN to tylko w ASO za $$ @cinek Poszukaj jakiegoś elektronika samochodowego w okolicy wyciągnię Ci pin w minutę po złączu OBD za mniej niż połowę ceny Aso. Edytowane 15 Stycznia 2015 przez drahe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67060-car-pass/#findComment-568247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
