Gość Gizmo Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Witam wszystkich jak w temacie nie działa i chyba nie chce działać. A wię silnik X20SE 8V 85kw 115KM ABS działa wyczytałem że jest gdzieś czujnik prędkości na skrzyni biegów ale takiego nie znalazłem,sprawdziłem wszystkie kable zaczynając od pompy ABS do złacza x1 i z tamtad do licznika wszystkie kable są ok nie wiem co dalej robic przeczysciłem tez zebatki na tylnym moscie prosze jesli macie jakies rady wysłucham wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67067-nie-dzia%C5%82a-predkosciomierz-i-licznik-kilometr%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 W taptaku nie widzę jakie auto. Ps.- na przykład. Sintra czyta z abs-u lewego przedniego koła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67067-nie-dzia%C5%82a-predkosciomierz-i-licznik-kilometr%C3%B3w/#findComment-533717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gizmo Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opel omega B 1995rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67067-nie-dzia%C5%82a-predkosciomierz-i-licznik-kilometr%C3%B3w/#findComment-533790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
