[Corsa B] Dziwne objawy z nieoryginalnym radiem
Nie wpisałem problemu w tytule, bo jest ich kilka.
Radio - Audi beta, wyciągnięte z jakiegoś Audika.
Po podłączeniu, oprócz daty na wyświetlaczu (już czytałem o tym problemie), jest jeszcze kilka. Mianowicie przy wyłączonym silniku i otwarciu drzwi, piszczy brzęczyk od świateł (z innym radiem tego nie było).
I kolejna rzecz, po wyłączeniu radia na jego wyświetlaczu jest podświetlenie i wskazuje częstotliwość ostatnio słuchanej stacji (zdjęcie powyżej).
W/g schematu Opla, w kostce gdzie jest zasilanie, brakuje pinu od zasilania pozapłonowego. To też pewnie może być przyczyną całego zamieszania?
Czy zakup oryginalnego oplowskiego zwykłego, prostego radia wyeliminuje te błędy?
Edytowane przez Kustosz
https://forum.opel24.com/topic/67079-corsa-b-dziwne-objawy-z-nieoryginalnym-radiem/
Po otwarciu drzwi nie powinno piszczeć. Nie robiłeś nic na kostce wpinanej do radia ?
Jeśli w wtyczce zwarty jest stały plus z tym po zapłonie to będzie piszczeć.
Jak chcesz kupować coś innego to raczej coś nieseryjnego - radia oplowe są raczej biedne w moc i dodatkowe funkcje (mp3. usb itp)
https://forum.opel24.com/topic/67079-corsa-b-dziwne-objawy-z-nieoryginalnym-radiem/#findComment-533966
Nie ruszałem kostki, nawet gdybym chciał, to przewody są tak krótkie że nie dałbym rady. Wpinam ją w radio przez popielniczkę.
Właśnie szukam czegoś seryjnego zwykłego radia, nawet na kasety. Żona tym jeździ tylko do pracy i po zakupy. Podobnie jak ja nie jest melomanką :)
W samochodzie muszą czasem potrzeszczeć jakieś wiadomości i to wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/67079-corsa-b-dziwne-objawy-z-nieoryginalnym-radiem/#findComment-533970
Dięki, już zaglądam.
Jeszcze się upewnię. Gdzieś czytałem że jak kupię radio od Opla bez wyświetlacza, to w miejscu daty na TID-zie [CB] będę miał wyświetlane parametry stacji radiowej?
https://forum.opel24.com/topic/67079-corsa-b-dziwne-objawy-z-nieoryginalnym-radiem/#findComment-534001
Gość harnas1515
Stare ople miały zamienione plusy.
Kacper gdzie masz to swoje zdjęcie. ?
Po kupnie radia musiałem to zamienić.
Jak kable za krótkie to kup przedłużenie i w nim zmień.
Ale raczej zahaczył się przewód.
Powinien spokojnie sięgnąć na zewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/67079-corsa-b-dziwne-objawy-z-nieoryginalnym-radiem/#findComment-534025
Jak kable za krótkie to kup przedłużenie i w nim zmień. Ale raczej zahaczył się przewód. Powinien spokojnie sięgnąć na zewnątrz.
Już próbowałem wyjąć. Mam całe łapy pocięte od ostrych krawędzi. Kolejna nieudana próba wyjęcia ich może się źle skończyć - dla instalacji i dla mojego portfela :-)
Raczej poszukam jakiegoś zabytkowego radia od Opla.
https://forum.opel24.com/topic/67079-corsa-b-dziwne-objawy-z-nieoryginalnym-radiem/#findComment-534027
