Witam posiadam Astre 1,6 komnbi z 93 r i mam pytanie o brzeczyk do świateł(po otwarciu drzwi i włączonych światłach) czy taki brzęczyk jest w kazdej astrze i jak tak to dokładnie gdzie.
https://forum.opel24.com/topic/671-brz%C4%99czyk-do-%C5%9Bwiate%C5%82-cd/
Ja zmieniałem ten brzęczek w swojej Cali, zamontowałem go od Astry. U mnie był pierwszy od lewej strony jak się otworzyło klapke z bezpiecznikami. W Astrze powinien być w tym samym miejscu - jest to kostka ok. 1.5cm x 1,5cm x 1.5cm z 3-ma bolcami - jest napewno w każdej Astrze ;] Ja odłączałem wszystkie kostki po kolei jak go szukałem - u mnie są 4 takie !!!
Pozdrawiam!!!
https://forum.opel24.com/topic/671-brz%C4%99czyk-do-%C5%9Bwiate%C5%82-cd/#findComment-360721
  • 2 tygodnie później...
u mnie w 1.4 z 98 tez jest, jesli nie działa sprawdz dokladnie wszystkie bezpieczniki, u mnie to pomogło choc już pytałem o ceny przekaźników. wez probowke na 12V (kosztuje jakies 5 zł) i sprawdzaj bezpieczniki (mimo iz na oko sa ok) po kolei, sprawdz tez puste miejsca bez bezpiecznikow - ten od brzeczyka to chyba 30
https://forum.opel24.com/topic/671-brz%C4%99czyk-do-%C5%9Bwiate%C5%82-cd/#findComment-359738
  • 2 lata później...
Witam.
W mojej Asterce w ogóle nie działa brzęczyk od świateł. Sprawdzałem bezpieczniki, tam gdzie powinien być "10" nie było go, ale jak próbowałem go tam włozyć okazało się że w gnieździe nie ma tych metalowych końcówek - wchodzi na luźno. Głosniczek widze na środku skrzynki z bezp. Mechanik powiedzał mi że tam nie ma przekazników tylko jest jakiś moduł, który nowy podobno kosztuje 400 PLN a uzywka 150 PLN i radzi podmienić. Teraz pytanie: czy faktycznie tak ma być że w miejscu na ten bezp. nie ma w gnieździe tych metalowych końcówek i czy nie jest to jakaś pierdoła która powoduje że brzęczyk nie działa przy zostawionych światłach.
https://forum.opel24.com/topic/671-brz%C4%99czyk-do-%C5%9Bwiate%C5%82-cd/#findComment-167168
Gość gomezzz1
Szikaka, kolego kup sobie taki brzęczyk w sklepie za kilka złotych podłącz i po problemie, przy okazji będzie Ci brzęczał nawet wtedy jak nie włączysz świateł :roll:
https://forum.opel24.com/topic/671-brz%C4%99czyk-do-%C5%9Bwiate%C5%82-cd/#findComment-167149
