astra 2- problem z altenatorem, ogolnie z elektronika
witam wszystkich.. pisze pierwszy raz na tym forum.. mam problem z astra 2 kombi 1.7 w dizlu.. niedawno temu wyladowalem w rowie i po dwuch tygodniach zaczela elektronika mi swirowac.. wizualnie bylo wszystko dobrze ale teraz sa skutki tego.. a mianonowicie..:- centralny zamek na pilot mi nie dziala.. kluczyki sa dobre bo to nie mozliwe aby zapasowka tez nie dzialala..- wspomagania ukladu kierowniczego niema..- ladowanie akumulatora nie ma, lampka kontrolna swieci sie dalej po zapaleniu.. sprawdzalem tez miernikiem i jest spadek napiecia.. nie wiem z czym to wszystko jest zwiazane.. wiec prosze o pomoc.. moze to komputer zamochodu mi szwankuje bo w momencie zsuniecia sie do rowu ta strona udzerzylo.. zanim pojade do serwisu chcialbym poznac opinie wasza.. z gory dziekuje.
nie zakłada sie dwóch identycznych tematów!!!/zibi
https://forum.opel24.com/topic/6710-astra-2-problem-z-altenatorem-ogolnie-z-elektronika/
czyli?:wesoly:?
[ Dodano: Wto Gru 11, 2007 16:13 ]
masz elektryczne?;-)
a dzie ten spadek mierzyłes??
https://forum.opel24.com/topic/6710-astra-2-problem-z-altenatorem-ogolnie-z-elektronika/#findComment-299726
Wspomaganie jest elektrohydrauliczne.Pompa wspomagania jest napędzana przez silnik elektryczny który jest umieszczony nad przekładnią kierowniczą. W obudowie silnika elektr. jest elektroniczne urządzenie sterujące które zwiększa prędkości pompy i ciśnienia w całym układzie hydraulicznym stąd efekt że:
wspomagania układu kierowniczego niema
Trzeba szukać w układzie elektrycznym :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/6710-astra-2-problem-z-altenatorem-ogolnie-z-elektronika/#findComment-299722
Widzę że masz problemy :wesoly: ale one znikną gdy będzie ładował alternator . Bo jeżeli nie ładuje to wiadomo że będą ;p chociażby z tą kontrolką bo świecić musi od tego jest http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Wspomaganie z kolei jest elektryczno hydrauliczne więc też nie będzie działało . A spadek napięcia to przecież normalka jak go nie ma co ładować więc się rozładowuje akumulator ;-) Serwisy czekają na takich klientów http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif Dobrze że znalazłeś to nasze forum :roll::P
https://forum.opel24.com/topic/6710-astra-2-problem-z-altenatorem-ogolnie-z-elektronika/#findComment-299716
Przy uszkodzeniu alternatora i braku ładowania akumulatora na pewno nie będzie działało wspomaganie poniżej 10 Volt zapala się abs itp przy jeszcze niższym robi się choinka silnik przechodzi w awaryjny system pracy następnie zatrzymuje się bo jest znaczny spadek napięcia i urządzenia nie mogą prawidłowo funkcjonować także najpierw ładowanie a potem ewentualnie dalsze kroki
https://forum.opel24.com/topic/6710-astra-2-problem-z-altenatorem-ogolnie-z-elektronika/#findComment-299644
