Gość krzysztof55 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Czy Ktoś z Kolegów wymontowywał chłodniczkę oleju.Mechanik mówi ze leje olejem spod uszczelki (widać na chodniku). Czy można to zrobić samemu pod garażem i czy można dokupić uszczelkę pod w/w chłodniczkę,albo dorobić samemu,jeśli tak to z czego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67107-ch%C5%82odnica-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Zobacz czy to chodzi o ta chłodniczkę co na rysunku poz 10 i uszczelka poz 7 http://ecat24.com/catalog/part/1/35/202/370/3571,3583/ uszczelka to nieduży koszt nawet w serwisie http://sklep.dixi-car.pl/uszczelka-chodniczki-oleju-turbodiesle-p-591.html Z rysunku wynika że wymiana nie powinna być problemowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67107-ch%C5%82odnica-oleju/#findComment-534325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Witam Cie Kacper,jak po Świętach ? Z tego co widze,to sa tam dwie uszczelki,pomiedzy blok i cchłodniczkę i pomiedzy filtr i chłodniczkę. Chyba jak się już rozkreca,to wymienić obydwie.A co z olejem,chyba go dużo nie wycieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67107-ch%C5%82odnica-oleju/#findComment-534334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Za dużo oleju tam zapewne nie ma. Martwiłbym się bardziej czy płyn chłodniczy nie będzie leciał. Możesz go wcześniej upuścić trochę aby nie pomieszał się z olejem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67107-ch%C5%82odnica-oleju/#findComment-534354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 No to chyba będę musiał zawitać u mechanika,bo po garażem tego nie zrobię. Jadę za uszczelkami,jak zrobię to napiszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67107-ch%C5%82odnica-oleju/#findComment-534435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 No co Ty ? Dolny przewód z chłodnicy zdejmujesz i płynu ubędzie. Potem tylko odkręcić chłodniczkę i podstawę filtra. Wymienić co trzeba zalać świeżym płynem odpowietrzyć i   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67107-ch%C5%82odnica-oleju/#findComment-534456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Zrobiłbym to chętnie sam,ale nie mam możliwości wejść pod samochód,a próbowałem dzis z góry,poodkręcałem wszystko co by mogło przeszkadzać i nie dostanę się do śrób Uszczelki obydwie kupiłem w serwisie opla za 27 PLN.Dorobić się ich nie da,bo to są gumowe uszczelki okrągłe i muszą wejść dokładnie w profil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67107-ch%C5%82odnica-oleju/#findComment-534477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Dwa stojaki lub pieńki i wślizgujesz się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67107-ch%C5%82odnica-oleju/#findComment-534559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Dwa stojaki lub pieńki i wślizgujesz się. Nie,nie,nie Mam zaprzyjaźnionego mechanika,który mi to zrobi,ale przy mojej wydatnej pomocy.Także kasy mniej zapłacę i czegoś się nauczę. Tak samo wymieniałem pompkę w baku i spoko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67107-ch%C5%82odnica-oleju/#findComment-534570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 A to co innego. Też mam takiego i jak coś to tylko jemu pozwalam czasami coś zrobić przy sintrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67107-ch%C5%82odnica-oleju/#findComment-534591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
