Gość kolasek Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Witam, od jakiegoś czasu szarpie mi samochodem przy przyspieszaniu na 2 biegu, sprawa wygląda tak, że ruszam z jedynki przyspieszam wszystko jest ok płynnie, elegancko przyspiesza samochód po czym wrzucam na dwójkę i przy przyspieszaniu zaczyna tak jakby lekko szarpać, tak jakby mocy mu brakowało, na następnych biegach jest idealnie, co to może być? Z góry dzięki za pomoc. Pzdr!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67118-szarpie-przy-przyspieszaniu-na-2-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Ciężko powiedzieć... zależy jaki to rodzaj szarpania. Stuki mechaniczne w jakiejś okolicy ? W dolnej partii obrotowej ? Skoro nie ma mocy to pewnie od dołu ... Układ WN oglądałeś ? Egr...? Katalizator... ? Sprawdź świece na początek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67118-szarpie-przy-przyspieszaniu-na-2-biegu/#findComment-534488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolasek Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 to są bardzo leciutkie szarpnięcia, baaaardzo mało wyczuwalne no ale jednak są... tak właśnie myślałem, że najpierw świece ogarnę, myślałem też o tłumiku, ale tłumik jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67118-szarpie-przy-przyspieszaniu-na-2-biegu/#findComment-534514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Przewodów WN tam nie ma nie ta generacja. Zacznij od świec powinno pomóc a jak nie to w następnej kolejności cewka. W instrukcji obsługi zalecają wymianę świec co 60 ale z mojego doświadczenia trzeba częściej wymieniać optymalnie co 40.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67118-szarpie-przy-przyspieszaniu-na-2-biegu/#findComment-534595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolasek Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 (edytowane) tak dokładnie w moim Z16XER nie ma przewodów... jest cewka zapłonowa w moim od nowości na 100% nie były wymieniane świece, a ma już przejechane 90 tys. km. więc pora na wymianę... jak już wyjałem cewkę i odkręciłem świece to teraz jak mam te świece wkręcić? w sensie z jaką siłą? nie ma specjalistycznego klucza żeby dokręcić zgodnie z wymaganiami... Edytowane 23 Kwietnia 2014 przez kolasek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67118-szarpie-przy-przyspieszaniu-na-2-biegu/#findComment-534607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
