Gość skandal10 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Proszę o info, gdzie znajduje się filtr kabinowy. Byłam wczoraj w serwisie klimy i chciałam również wymienić filtr kabinowy (własny, kupiony gdzie indziej), ale facet powiedział, że to trzeba rozebrać pół auta bo jest pod schowkiem w kabinie. I zgupiałam, bo według tego forum jest na podszybiu od strony silnika. W końcu go nie wymieniłam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67125-filtr-kabinowy-opel-meriva-b-2010/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 (edytowane) W merivie B jest pod schowkiem. https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBsAEUDL.pdf Tu druga opcja niby od 2012 roku:https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HB942C6a.pdf Edytowane 7 Maja 2014 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67125-filtr-kabinowy-opel-meriva-b-2010/#findComment-536588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Proponuje wizytę w najbliższym ASO. Tam nie będą mieli z tym problemu.... Filtr jest za schowkiem i jego wymiana nie jest prosta. Łatwo coś uszkodzić .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67125-filtr-kabinowy-opel-meriva-b-2010/#findComment-536645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ispw Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Witam. Dziś przy okazji wymiany oleju, "fachowiec" zajmujący się w tym zakładzie min. klimami sprawdził mi gdzieś w jakimś systemie temat filtru. Wyszło mu że takowego tam niema i ponoć to zdarza się w wielu samochodach. Mi to się wydaje cokolwiek dziwne zwłaszcza że we wcześniejszych postach odnośniki do filtrów Manna jak również na stronie Filtrona taki filtr przewidują. Aby nie ta konieczność rozbierania tego schowka, sprawdziłbym to sam. A może faktycznie były takie modele bez filtra. A jeśli założyć że ten filtr tam jest. To np. Filtron czy Mann przewidują dwie opcje. Zwykły lub węglowy. Czy te rodzaje były/są sztywno przypisane do modelu, czy można je dowolnie stosować. Zakłam że ten węglowy będzie lepszy, a ceny na np. allegro są zbliżone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67125-filtr-kabinowy-opel-meriva-b-2010/#findComment-545857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Zakłam że ten węglowy będzie lepszy, Teoretycznie powinien być lepszy i zatrzymywać trujące gazy podobnie jak maska p-gaz. Ale jak to w ma się w rzeczywistości ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67125-filtr-kabinowy-opel-meriva-b-2010/#findComment-545911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PietrekFZ Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Filtr węglowy w zależności od konstrukcji i dodatków, będzie pochłaniał zapachy i gazy. Jest więc lepszy. Problem w tym że działa on czy wentylacja jest włączona czy nie, trzeba więc go częściej wymieniać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67125-filtr-kabinowy-opel-meriva-b-2010/#findComment-579703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel1 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Filtr jest po prawej stronie w podszybiu od strony silnika a z jego wymiana schodzi 10 minut .Nie trzeba wykrecac podszybia ani sciagac ramion wycieraczek wystarczy wykrecic pare srubek od maty wyciszajacej , wyciagnac mate a dalej to proste jak budowa cepa .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67125-filtr-kabinowy-opel-meriva-b-2010/#findComment-579748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Temat trochę stary i chodziło o MERIVĘ B.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67125-filtr-kabinowy-opel-meriva-b-2010/#findComment-579750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 I jest w pod schowkiem a nie w podszybiu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67125-filtr-kabinowy-opel-meriva-b-2010/#findComment-579915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeppelin60 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Potwierdzam, niedawno wymieniałem, tzn. mechanik wymieniał razem z innymi filtrami... Jest pod szybą, za schowkiem : trzeba schowek wyjąć a to nie takie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67125-filtr-kabinowy-opel-meriva-b-2010/#findComment-580163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
